Текущее время: 14 мар 2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 14:40
Здравствуйте. Ноутбук пришел с другого сервиса. Восстановил дежурку, нет инициализации и с модулем и с интегрированной памятью. Биос паян, прошил. Заметил паяные страпы и отсутствие сборки RPC19. Сборку поставил, страпы изначально выставлены были в RC202, 224, 153, 151, 150, 215, 213. Видимо все страпы из левого в правое положение выставили, а RC 211 в положение RC213. Тк. на RC202 стоял резистор в 0.5кОм, а должен на 4.7кОм, переместил его на место RC50. Встроенная оператива Hunix, поэтому страпы Memory Down Strap выставил в положение 227,226, 225,155. Чтобы было понятней, 7 страпов стояли дальше от процессора, кроме нижнего RC213 , а я все поменял местами, нижний на RC211. На данный момент запускается на встроенной памяти и нет инициализации при установке DDR4. Проц SR3W0 видео N17S-G1-A2 По памяти присутствуют напряжения 1.2v, 0.6V, 2.5V , проходит опрос при включении SOC_SMBCLK_1 и SOC_SMBDATA_1. Без модуля SODIM проходит инициализация, просит HDD, останавливается на посте (F9) или (F4) зависит от прошивки. При установке SODIM, пробегают посты, 15сек висит на (02h), и останавливается на (47h) Инициализация не проходит. Похоже, что на ME жалуется. Тестером SODIM DDR4 еще не обзавелся. Мысли закончились, прошу помощи зала.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 16:43
что-то не понятно. в начале вы пишите, что RC 211 в положение RC213. а потом кроме нижнего RC213 , а я все поменял местами, нижний на RC211. так где он стоит?. может выставить (No OnBoard Memory) и с планкой завести. инит с изо есть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 18:03
Если без цыфир. При условии, что проц с лева, ряд резюков из 7 шт. Верхние 6шт ближе к процу, нижний дальше от проца, в позиции (RC211).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 18:05
В (No OnBoard Memory) выставлял, нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 18:23
замечательный ответ при условии что у всех на столе такая доска лежит. давайте конкретно- выставлены страпы Hynix, PROJECT_ID1 в единице, RPC19 точно должна стоять, и при ините изо есть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 18:33
Спасибо, что откликнулись, но у меня раб день закончен, надо закрываться. Сейчас стоит RC 50/ 227/ 226/ 155/ 225/ 214/ 211/
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 10:28
Когда выставляю No On Board Memory RC RC 50/ 224/ 153/ 151/ 150/ 214/ 211/ Поведение без SODIM (FE) при установке SODIM (02) чз 15 сек (47)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 12:05
по схеме и таблице PROJECT_ID1 в нуле. последний раз спрашиваю с бортовой памятью при вашем ините изо есть? или это ваши предположения что есть инит. RPC19 судя по схеме не нужен.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 12:13
самый правильный биос на оф. сайте. в личку не пишите он не для этого.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 12:36
PROJECT_ID1 Был у меня в единице. В таком состоянии (на встроенной памяти ) установил винду. Сейчас PROJECT_ID1 перекинул в ноль. Тоже запускается, просит HDD, картинка есть. Когда писал, что инит есть, значит проверяю опрос по USB и картинку на внешку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 12:43
С модулем SODIM ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 12:45
залейте биос чистый с оф. сайта. только серийник перенести не забудьте и ключ если есть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 12:51
Мать пришла копанная, в биосе хлам был.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 13:48
выложите main и ec то что было.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 14:56
Виноват!!! Оказалось, что паяный биос был родной. Зашил, зашел в биос, а там серийник совпадает с наклейкой на корпусе. Сейчас ситуация не изменилась, post с SODIM (47h). Без SODIM есть картинка на внешке.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 16:51
Пропаял слот DDR, без изменений и вот мои прошивки.
A517-51g.rar [5.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 16:59
на матрицу что не выдает картинку? залейте биос с чистым МЕ. на форуме есть тема с отключением памяти. пишут что все ок.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 17:14
На матрицу без модуля SODIM тоже выдает картинку. Мне сейчас удобней на внешку пользовать. Встроенную память отключал, ничего не меняется. Так же, с установленной в слот модулем памяти пост (47h) ну и без модуля конечно нет картинки, когда отключена встроенная память Memory Down Strap в 1.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 18:25
посткод без(SODIM)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 18:34
В режиме NO ON board без DDR (FEh) с DDR (02h) стоит 15сек, потом останавливается на (47h).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021 18:37
прошейте с чистым ME
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 10:32
Не могу разобраться, как это сделать. Если не сложно дайте ссылку. Те, что с хабом делал с пол года назад, а здесь мультипроц.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 13:03
https://disk.yandex.ru/d/cEveJDJoUtrmcQ
нарезка с оф. сайта, с вашими серийниками
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021 15:21
Спасибо большое. Ситуация не изменилась. Буду ждать тестер ддр4. заказал пару недель назад, должен скоро подойти. Возможно обрыв под процем.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 09:43
Пришел тестер DDR4, показал обрыв DDR_B_ALERT# 116нога слота в проц уходит. Возмо обрыв под процем.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 12:36
Тестпоинты там для красоты понаделаны ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 17:28
Понаделаны где? На материнке их нет. На тестере DDR, светодиоды. Возможно сигнал не используется?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 17:34
Понаделаны где? на процессоре.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 04:08
Да на плате:
1.jpg [ 42.71 КБ | Просмотров: 3930 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 12:44
Очень мелкая пимпочка, этот тестпоинт. Сразу не заметил. Вот только ничего оно мне не дало, с ДДР поднимается напряжение на 1.2в, обменов нет, Без ДДР не поднимается. Я это проверил и до этого, подпаявши проводульку к 116 ноге слота. Тестером проверил на заведомо рабочей плате, тоже ALERT не горит. На ремонтируемой плате сопротивление постоянному напряжению -бесконечность, переменному -2.2ком. Видимо обрыва нет под процем. Дальше образования не хватает.
