Текущее время: 23 авг 2025 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: la-g07cp не включается.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 14:20
Добрый день.
Пришел ноут HP 15-da0191ur с диагнозом не включается.
Потребление в дежурном режиме 5-10мА, после нажатия кнопки ВКЛ поднимается до 20-30мА.
Платформа Compal LA-G07CP. На плате был обнаружен прогар в районе какого-то шима под позиционкой PU1001. На микросхеме надпись BAAADE гугление результата не принесло.
Может быть кто в курсе, какой это шим и за питание чего он отвечает ?
 Заголовок сообщения: Re: la-g07cp не включается.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 14:32
по маркировке BAA искать
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=133279
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 14:36
Хмм. Либо это SY8288, либо SY8286R. Осталось как понять какой там стоял..
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 14:40
Я так понимаю BAA это маркировка самой шимки, а все остальное датакоды как у ричтека.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019 14:42
SY8286RAC SY8286R SY8286 BAA5XA BAA4DE BAA6FR BAA...
на алишке набери в поиске BAA
Уже нашел. Закажу десяток. Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019 17:23
сопротивление померяли в нагрузке?
обычно проц за собой в кз уносит.....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 14:50
По сопротивлением криминала не замечено. Шимки пришли, при подключении БП потребление около 60мА, потом падает до 8мА, дальше в 0.
После нажатия кнопки ВКЛ поднимается до 600-800мА. Экран затемняется и больше ничего не происходит.
Заметил странное поведение флешки биоса, при чтении через rt809f не проходит верификацию. И при записи соответственно тоже. Флешка XM25QH64A@SOIC8-200.
Может есть идеи ? Или таки процессор труп ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 14:54
С флешки название прочитай и сюда напиши, Только без ошибок.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 14:58
XMC qh64ahig (либо ah16)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 15:10
питание на флешке мерил?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 15:11
На 8 ноге 3.3 вольта присутствуют.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 15:21
как вариант попробуй другую флешку...Quad SP....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 15:22
даташит https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/XMC-X ... 328461.pdf
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 15:25
https://www.pjrc.com/store/w25q64fv.pdf
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 15:47
Поставил винбондовскую флешку, но результат тот же. Пробовал разные дампы и дамп с офф сайта.
Кстати шимка судя по всему 1.05 вольтовая. Сопротивление по этой линии около 6Ом, но питание поднимается. А прогоревшая линяя была 19 вольтовая.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 16:32
шимка регулируемая.....
около 6Ом маловато ....
проц какой?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 16:37
проц какой?
SR3LD (i3-7020u)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 16:40
i3-7020u по сопротивлению не скажу, не знаю норма или нет....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 16:41
Думаю если проц улетел, то в дежурном режиме потребление было бы не совсем адекватное.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 16:45
маленький кристалл проца в дежурном режиме пощупай....
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019 16:55
Не-а. Холодный...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 18:21
Ребят, подскажите пожалуйста. На такой же плате выгорела шим рядом с мультиконтроллером pu301. Подскажите маркировку шимки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 19:21
подсказываю :) https://drive.google.com/open?id=1IBjF8 ... i4o9ueTaTH
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 18:35
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 23:15
Подскажите, какое питание формируется на данной микре ( LA-G07CP PU1001)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 20:21
Добрый день.
Принесли ноутбук после других мастеров. Подскажите пожалуйста, какая шимка там стоит. PU301
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021 20:24
https://drive.google.com/file/d/1q4fAbz ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 00:50
Отвечу сам себе, в друг кто-то также будет искать.
LA-G07CP
PU301 стоит AWVADA -> SY8286BRAC
