Текущее время: 08 мар 2026 06:32
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-17AST (NM-B321) EC_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 00:07
Ноут носят по сц уже год (включая официалов) не могут решить проблему. у меня он 3-й раз
собсно сабж. мульт не снимает ресет. Мульт новый и прошитый менялся так же 3 раза на 100% рабочие с рабочих плат шились 100% рабочей прошивкой.
идем по PS:
ACIN# 3.3
LID_SW# 3.3
EC_RSMRST# 0
далее по сигналам можно ничего не смотреть.
Что нужно мульту что бы снять ресет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-17AST (NM-B321) EC_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 01:47
Не понятен сигнал APUALW_PWRG он судя по схеме должен быть всегда ибо растет из подтяжки от +3VALW через резистор 100к +3VALW 3.3в до резистора есть после резистора 0в но сопротивление после резистора 97к. Сигнал APUALW_PWRG идет на 88 ногу мульта и на21, 22 ноги LV5075A
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 11:40
Наверное все-таки идет не НА, а ОТ LV5075a после выполнения некоторых условий - это же powergood
power sequence и power diagram откройте на схеме
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 13:47
Точно от этой платформы схемы нет. Что есть там PU603 и вобще нет LV5075A. А по борде видно что сигнал есть только на мульте и на PU1901 LV5075A и формируется на резисторе-подтяжке PR1915 т.е всегда активен.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 14:30
Резистор-подтяжка ничего не формирует - он подтягивает до нужного уровня то, что сформирует pu1901, pull-up же)
на pu603 на картинке можно забить - просто реализация другая, суть не меняется - важен порядок поднятия сигналов
5075 в моей схеме есть и в блок схеме на странице 42 и отдельно
NM-B321.pdf [1.96 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 15:05
Так что нужно что бы запустилась LV5075A ибо сейчас мульт просто не хочет работать пока не запуститься LV5075A. замкнутый круг.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 15:15
нужно чтобы появился ec_apu_alwen после нажатия кнопки и запустил +1.8valw и 0.95valw, а микруха после должна передать powergood мульту
Ведь на диаграмме на 40й странице все цифрами обозначено
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 19:20
муль вобще как полный труп себя ведет у него кроме питания и ACIN# 3.3 LID_SW# 3.3 ничего нет толком
пытался запустить LV5075A принудительно подал на EC_ON через 10к резистор 3.3в. начала калиться LV5075A
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 21:32
вы читаете не внимательно что вам пишут. если и подавать то уж EC_APU_ALWEN. и если его нет, нет смысла подавать EC_ON. после трех замен мульта можно и по питанию пробежаться на мульте
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021 23:51
EC_APU_ALWEN тоже подавал 3.3 через 10к реакции 0. Питание на мульте везде присутствует кроме +3VS а его нет потому что нет SUSP а SUSP нет потому что нет EC_RSMRST# и так замкнутый круг.
кз на выходах LV5075A нет. LV5075A пытается запуститься исключительно если подавать 3.3 на EC_ON он же APUALW_PWRGD
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 11:37
реакции 0. APUALW_PWRGD должен подняться, про него не пишите и на 40стр. не смотрите.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 13:01
Тут человек стесняется похоже все нормально описать - и хочет, чтобы за него все сделали
ACIN# 3.3 - наверное все же ACIN ? Схема инверсии на плате, на моем фото во всяком случае, не распаяна
+3VLP есть, но нет +3VALW ?? И нет потому что нет EC_ON = +3VALW_EN (ну и аналогично с 5valw)
Так?
Мульты ваши откуда?
А то есть вот такая информация http://vlab.su/viewtopic.php?p=774127#p774127
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 14:49
не поднимается. Принудительная подача единицы на EC_APU_ALWEN вообще никакой реакции не дает потребление платы остается 19ма
Именно ACIN# 108 нога мульта ибо этот сигнал участвует в PS. ACIN естественно тоже есть его и смотреть смысла нет он есть всегда на чержере без него не было бы и дежурок.
+5VALW как и +3VALW есть но дальше U13 не идут так как нет 5VSON и 3VSON они формируются из SUSP# т.е силовые дежурки на данном шаге в старте не участвуют. плата не запускается на 2 шаге по power sequence.
Мульты ваши откуда?
Первый раз поставил новый принес владелец хз откуда взял. Далее ставил с рабочих (с битыми комбайнами) донорских плат. Прошиты выдергиванием дампа из офсайта offset:282000
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 15:23
Вы разницу между # и без знаете?)
На схеме нарисована инверсия, но по факту ее нет, QE2 не распаян, ACIN# тупо подтянут к 3vl и мульт ждет именно 3.3в (то есть используется логика НЕинверсного сигнала, хотя и нарисованы решетки), а если бы инверсия была через QE2, то acin#=3.3в - это fail. Это просто для понимания. Едем дальше...
а дальше пока и неинтересно; каким образом у вас запускаются +3VALW / +5VALW ? Энейблы их. Насколько я вижу по схеме - энейблом является как раз EC_ON, а зачем вы ранее его отдельно пытались смоделировать если он и так есть или нет или.... ?
Я насколько понимаю у вас и первого шага нет, а вы уже второй ищите
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 16:17
Как будто разные схемы смотрим.
ACIN# до кнопки низкий после кнопки высокий. На данной платформе он высокий всегда при подключении адаптера так как подтянут к ACIN
EC_ON является енейблом для LV5075A
SUSP# является енейблом 5VSON и 3VSON для U13 для запуска +5VS и +3VS
До сигнала EC_ON еще ооочень далеко на текущий момент даже мульт не знает о своем существовании. LV5075A включается в конце она уже формирует питание комбайна.
Если смотреть на схему, PS или борду то ясно видно что APUALW_PWRGD должен быть сразу при подключении адаптера но его нет несмотря на то что он подтянут к +3VALW
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 17:51
То есть значок инверсии (хотя вы видимо не знаете его значение) не совсем корректен в логике работы конкретно данной платы, о чем и речь
Shutdown писал(а):
EC_ON является енейблом для LV5075A. До сигнала EC_ON еще ооочень далеко на текущий момент даже мульт не знает о своем существовании
Я так и не услышал - кто у вас запустил +3valw +5valw. И если до сигнала EC_ON "ооочень далеко", то почему вы пишите остановка на пункте 2 PS, ведь ec_on в этой PS раньше )
Shutdown писал(а):
Если смотреть на схему, PS или борду то ясно видно что APUALW_PWRGD должен быть сразу но его нет несмотря на то что он подтянут к +3VALW
Так сразу или пункт 2 PS на которую вы сами же и ссылаетесь. И с чего же он там должен быть сразу?) А +3valw откуда взялось? А зачем тогда лапу LV5075 туда еще вешать - оставили б просто на +3valw и все. А как же тогда шины обмена данными с подтяжками уровня - по вашей логике подтяжка это значит уровень должен быть "постоянным и всегда со всех сторон")
ну как разберетесь что такое pull up и pull down - может начнем и одну схему смотреть
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 20:09
EC_ON все таки есть поэтому и дежурка из за этого есть но толку нет.
Придется заказывать LV5075A и менять наугад.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 20:27
вы что в "угадай мелодию играете"? тему открыли толком замеры сделать не можете. если у вас есть EC_ON то должен быть EC_RSMRST#. и EC_ON появляется после нажатия кнопки. вся проблема в мульте или в ваших замерах.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 20:52
EC_ON не было до замены мульта как и EC_RSMRST# поэтому после замены я стал мерить наличие EC_RSMRST# его не было. Но не мерил EC_ON.
EC_RSMRST# точно нет.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 21:27
до замены мульта сигнал PBTN_OUT# 3.3 и не менялся при нажатии.
Сейчас 0в всегда. Прошил мульт еще раз шьется без проблем. Уже на буржуйских форумах нашел инфу что без активного PBTN_OUT# не будет EC_RSMRST#
Поставлю старый мульт назад посмотрю как там с PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 21:35
И так ec_on нашелся, можно конечно осцилом посмотреть что происходит при нажатии на кнопку с ее трансляцией, ресетом и тп...
Ну фиг с ним пока, он есть, дежурки есть и смотрим дальше, а дальше он видимо самая путанная микруха lv5075.
Чтобы она заработала на нее должен прийти ec_on (проверяем еще раз - вдруг обрыв и сигнал потерялся), она должна быть запитана (VCC), на нее должны прийти +3valw и +5valw и ПОСЛЕ получения сигнала ec_apu_alwen (а это энейбл и этап 1 на PS) она выдаст +1.8valw и +0.95valw (проверить сопротивления и другие тоже) и ТОЛЬКО ПОТОМ она выдаст что все ОК, то есть powergood = apualw_pwrgd, который притянут к уровню 3 вольта (если не понимаете подтяжки - значит просто не обращайте внимания на этот резистор) - это этап 2
И я так понимаю, хотя вы меня очень хотите запутать, нет именно ec_apu_alwen
А что у вас на rtcbatt ?) Частенько работу мульта "вешают" дохлые комбайны
PBTN_OUT# это просто трансляция нажатия кнопки (включаем догадливость и расшифровываем power button OUT) в комбайн, на которую он в ответ снимает слипы (slp) - зачем вы бежите на 4й этап, если вы еще даже с первым не разобрались
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 21:40
вот вам замерчиков до/после кнопки)
http://vlab.su/viewtopic.php?p=815373#p815373
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021 21:53
LV5075A
LV5075_VCC - 5в
LV5075_PMIC_EN - 3.3в
LV5075_V1P0_VIN - 5в
LV5075_V1P8_VIN - 3.3в
LV5075_VSYS - 19в
VCCRTC - 3.3в
+RTCBATT - 1.5в сопротивление 8мОм
