Текущее время: 26 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Acer V5-552G (Quanta ZRI) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021 12:54
Всем привет.
Ноут не включается. Проц am5757dfe44hl. Реакция на кнопку есть. Проверил детально выполнение последовательность запуска. Есть непонятные моменты выполнения power sequence .
1. До нажатия на кнопку все ок.
2. Поле нажатия на кнопку вкл кратковременно поднимаются +3V_S5/+5V_S5 , +1.1V_DUAL , RSMRST#. Вычитывания биоса не происходит. Генерация 25 МГц запускается.
3. Трансляция DNBSWON# вроде тоже проходит: кратковременно поднимается, кратковременно падает и снова кратковременно поднимается и дальше уже падает окончательно. Еще после поднятия RSMRST# должна появиться генерация RTC, но этого не происходит. И далее не появляется SUSC и выполнение запуска прерывается.
Проверил вычитывание биос EC при подключении зарядного: кратковременно проходят пакеты.
Биос перешивал без изменений. На плате установлен хаб 218-0844012. Заменил его на новый 218-0755097. Читал , что на этой платформе замена корректна на 100%. По прежнему нет запуска. Заменял кварц 32кГц. Сразу после замены после включния появляется генерация и ноут дает картинку. Но после повторного запуска проблема возвращается. Так менял 3 кварца. Иногда редко бывает запуск после многократного нажатия на кнопку включения. Родной аккумулятор RTC ML1220 был розряжен до 2,4 В. Заменил на другой с напряжением 2,7В.
Я в тупике. Подскажите, что может влиять на отсутствие генерации 32 кГц. Буду признателен за любые идеи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G (Quanta ZRI) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 07:14
ще после поднятия RSMRST# должна появиться генерация RTC если вы про RTC_CLK то да. генерация на Y4 должна быть всегда при подаче питания на секцию rtc. проверьте C831-C832-R679.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 18:36
Полежала мать сутки и поведение изменилось. Не поверите, ничего с ней не делал. Вчера не было генерации вообще. Сейчас генерация появляется уже от аккумулятора RTC типа ML1220 с напряжением 2,7В. При подключении адаптера 19В амплитуда генерации увеличивается. При нажатии на кнопку вкл генерация пропадает и появляется как-то волнообразно. Питающие напряжения подымаются. Потребление гуляет 800-1000 мА. Инициализация отсутствует. Я сделал видеоролик, чтоб наглядно было:
Watch on youtube.com
Что скажете? Питание секции RTC +1,1V на индуктивности L35 присутствует.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 18:37
C831-C832-R679 заменял без результата.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 19:11
Какая-то ерунда происходит. Выпаял кварц, с которым снимал видео, запаял другой - нет генерации вообще. Запаял предыдущий назад - нет генерации. Ни черта не пойму.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 20:28
проблема только в FCH или питании секции RTC, а также в их контактах.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 22:00
Питание RTC +1,1В на дросселе L35 присутствует.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 06:47
питание не CLKGEN, а VDDBT_RTC_G.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 12:17
VDDBT_RTC_G присутствует 3В.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 12:32
После ночной отлежки генерация опять есть. Питания запускаются. Теперь поведение чуть по другому. После нажатия на кнопку генерация 32кГц не пропадает. Инициализации нет. Но заметил, что греется хаб 218-0755097. Секунд за 30 нагревается так, что палец не удержать. И в это же время начинает уменьшаться амплитуда генерации и пропадает совсем. Каждое новое включение все повторятся аналогично. Я так понимаю, что хаб 218-0755097, который я запаял, какой-то дефективный.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 22:20
Новый 218-0844012 решил все вопросы. Спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, virus_aa, Yandex [Bot]
