Текущее время: 07 мар 2026 17:37
 Заголовок сообщения: NM-A471 КЗ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 13:43
Доброго дня.
MB BMWC1 NM-A471 REV:2.0
EC IT8886HE
Залили, выжгло элементы на плашке памяти и выгорел PU501 (TPS51716RUKR). Почистил плату. заменил PU501, но на линии 1.35в короткое (00,7Ом). убрал перемычки PJ502/503/508 дабы исключить ШИМ PU501 и его обвязку, выяснил КЗ после перемычек идет. с разомкнутыми перемычками дежурка есть, на кнопке вкл. 3,3в присутствует, на нажатие реагирует, (при подключении питания самостарт, крутит кулер, с кнопки выключается и включается потом.) Вопрос где искать по линии дальше кз, там куча элементов. Ещу вот думаю процессор может квакнуть?(хотя при включении греется штатно)
 Заголовок сообщения: Re: NM-A471 КЗ
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 14:16
что лабораторника нет, не знаете как кз на плате ищется?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 14:31
ну лабараторником страшновато, но если вы подскажете как в данном случае сделать это, то буду признателен и по аналогии в будущем смогу применить полученные знания в других случаях. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 17:07
Отрыть на данный lenovo схему , посмотреть что после разомкнутых перемычек находится . Взять лабораторный блок питания с ограничением по току . Подать 1 в , если кз , ограничить пару амперами . Взять в руки тепловизор ( мы так делаем ) , если нет то пальчиками щупать . И найдете что сгорело . Удачи !
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021 17:14
На линию 1,35в подал напряжение 1в с током 1,5 ампера, ничего не греется, больше ампер не берет
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 08:40
с перемычками PJ502/503/508 1.35 поднимается?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 10:56
с этими перемычками выбило дежурку по 5в. ничего не поднимается(, заменю контроллер дежурки и дальше буду думать(
