Текущее время: 25 апр 2026 23:43
 Заголовок сообщения: X550VC нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 14:18
Плата X550VC Rev 3.0 (Наклейка на слоте X550VC)
Со слов клиента был залит и какое то время работал потом начал моргать дисплей и аппарат перестал включаться.
Клавиатура залита но на плату если и попало то очень мало (даже не нашел где)
Ни окислов ни разводов нет.
Тщательно осмотрел под микроскопом и ничего не нашел.
У этой платы нет автостарта без батарейки CMOS поэтому включал с кнопки (батарейка 3.1v).
Поведение платы:
При нажатии на кнопку поднимаются все напряжения кроме процессорных (P_VCORE,P_GFX)
NVVDD (PL8501,PL8502) -0.9v
+1.5VO (PL8301) -1.5v
+VTT_CPU_VO (PL8200) -1.08v
P_1.8VS (PL8401) -1.8v
P_VCORE (PL8001,PL8002) -0v
P_GFX (PL8004) -0v
P_CHG (PL8801) -Зарядка идёт
Сопротивления по основным напрядения в норме.
С кнопки не выключается.
Загораются два светодиода LED5606(лампочка) и LED5605 (Замок с еденицей)
При подключении АКБ загорается LED5608 индикация заряда.
После включения постоянная активность на Bios Flash (W25Q64FV)
Первым делом прошит BIOS
Результата ноль.
Подкидывались проверенные процессоры (Ivy)
Изменений нет.
Шим процессора (PU8000) RT8885A
Замеры:
TONSETA (Pin 2) - 19v
ALERT (Pin 13) - 1.08v
Set2 (Pin 25) - 0.39v
Set1 (Pin 26) - 0.39v
Vcc (Pin 27) - 5v
EN (Pin 28) - 3.3v
IMON (Pin 30) - 0.6v
TONSET (Pin 41) - 19v
PVCC1 (Pin 47) - 5v
PVCC2 (Pin 52) - 5v
Шим менял изменений нет.
Пробоев по переходам процессорных транзисторам нет.
На порту DEBUG тишина.
Repair Guide листал но вроде как все условия есть и даже EN поднимается но шим молчит
Пните сапогом
 Заголовок сообщения: Re: X550VC нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 20:37
Когда вроде все должно работать, но почему-то не работает, да еще и с кнопки не выключается, то можно уже и на хаб смотреть, ну можно потратить 5 минут и мульт еще наудачу заменить)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 21:24
И первое и второе уже пытался
Эффекта ноль
Вообще ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 07:50
Значит хаб не получает своего куска прошивки, и о питании ЦП думать рано. Чего-то хабу не хватает.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 14:12
Зараза
вылезло в процессе пропайки обвязки хаба
доска стартанула :men:
IMG_20210312_125120.jpg [ 44.82 КБ | Просмотров: 1330 ]
2-2.JPG [ 53.88 КБ | Просмотров: 1330 ]
1-1.JPG [ 17.35 КБ | Просмотров: 1330 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021 10:32
спасибо! у меня на ремонте точь в точь такой был!
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Yandex [Bot]
