Текущее время: 14 мар 2026 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 14:53
Плюсом диодной прозвонки встать на землю, минусом на 116-й контакт. Обрыв ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 17:43
Нет обрыва. 0.867v
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 18:21
Ну и выбирайте, кому верить: себе или тестеру )
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021 18:23
слота естно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 11:24
Да, я уже убедился, что обрыва нет, сперва подключив ддр тестер к заведомо исправной плате, потом измерив сопротивление прибором НВ-14, и после по вашему совету на диодной прозвонке. Ситуацию это не решило, единственно, что проц скидывать не нужно. Проблема не решена. С бортовой памятью 4гб, плата стартует, ставится винда, гонял бублик волосатый, работает без сбоев. При установке дополнительной памяти в слот, плата не инициализируется, нет картинки. Пробигают посты, останавливается на 15сек на (02h) потом еще пробегают посты и итоговые (47h). Картинку при этом не выдает ни на внешку, ни на матрицу, опроса USB нет. Модуль ддр4 менял на новые. Из моих предположений, 1) со страпами напутал, тк плата пришла паяная, все страпы были в одной кучи Memory Down Strap в том числе. 2) Возможны проблемы с биос , хотя в этой теме вроде ее разобрали и решили.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 11:42
а зашита вендором совместная работа на борту и в слоте? судя по коду 47h память в слоте не определяется. посмотреть SDA-SCL-DDR_DRAMRST#(с откл. бортом). и не понятна 5_я строка Page12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 13:21
Ксперимент: замкнуть пару сигнальных линий на слоте ОЗУ и посмотреть посты...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 13:24
Память в слоте определяется. тк (с откл. бортом) и без модуля ддр, вылетает сразу в (FEh), с модулем постов пробегает куча до 47h. Что зашито вендором, В результате недостаточности знаний я затрудняюсь сказать. (с откл. бортом) с модулем SOC_SMBCLK_1 и SOC_SMBDATA_1 опрос проходит при включении, DDR_DRAMRST# поднимается в 1.2в. Вы писали (и не понятна 5_я строка Page12) я не понял.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 13:50
я имел ввиду, 5 строка таблицы пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 14:40
Да, предыдущий пост (с откл. бортом) это и есть 5я строка no (OnBoard Memory). Уже десяток раз переключал между 1й и 5й строкой Hynix 4Gb моя бортовая.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 15:12
я извиняюсь, четвертая
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 15:52
Если по 4й строке Memory Down Strap, Ситуация не изменилась с модулем ДДР пост (47h), на интегрированной памяти иногда запускается и есть картинка на внешку. Посты без модуля разные раз от раза.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021 11:30
Видимо с процем проблема. Буду общаться с клиентом. Если нужно более 4гб, (встроенной) замена проца.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 14:33
Клиента устроило 4гб встроенной. Тему закрываю.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
