Текущее время: 09 мар 2026 06:45
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 16:53
Доброго дня!
Есть данный ноутбук Lenovo 320-15IAP 80XR (платформа Compal NM-B301)
Второй раз встречаюсь с аналогичной проблемой на этой линейке ноутбуков. В первый раз не занимался ею, просто отключил переход в спящий режим, а сейчас нужно понять, в чем же все-таки дело.
Суть заключается в том, что при переходе в спящий режим по таймеру сам ноутбук не входит в собственно спящий режим, а происходит следующее:
Гаснет экран, индикаторы горят в рабочем режиме. При попытке вывести машину обратно в работу клавишей или мышью, на матрице начинает несколько раз переключаться питание, причем подсветка не включается, реагируют на нажатие индикаторы на клавишах caps и num, но экран все равно не включается.
При этом, если перейти в спящий режим через пункт меню ПУСК, либо закрыть крышку, то переход и, соответственно, выход, совершаются штатно.
Конечно же BIOS обновлен до последней версии, ОС переустановлена с нуля (Win10) и обновлена, драйвера установлены с офсайта ( в том числе драйвер ACPI)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 18:22
Cink1 писал(а):
Доброго дня!
Только Ваенга думаю вам поможет :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021 21:11
Быстрый старт отключи.
