Текущее время: 09 мар 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Acer E1-572G (Клавиатура)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021 01:45
Жители данной борды, приветствую. Просьба не пинать, и не кидаться помидорами. Только познаю азы.
При старте системы клавиатура работает в биосе, при дальнейшей загрузке ОС она не наботает, думал что это программный сбой, решил копать дальше. Закрыл крышку ноутбука, он ушёл в сон
Открыл, разбудил ноут с клавиатуры, и в дальнейшем клавиатура работает. При перезагрузке все надо делать повторно, чтобы она заработала.
Проверял все на стрелке вправо
Замерил напряжение на 26 ноге разъёма (разъём 26пин), 3.20в, при нажатии на кнопку напряжение проседает до 3.11в. Это я так понял сигнал KSI7 (на мальтиконтроллере) он отрабатывает как положено.
Меряю 8 ногу, туда если я правильно понял должен придти сигнал KSO7 с мультика, и изменить напряжение с 0.00. Напряжение 0.00.
Делаю сон, будиловку из сна, снова меряю ногу при нажатии стрелки и там заветные 0.13в.
Это я все к чему, правильно ли я понял что мультиконтроллер неисправен? И проблема с клавиатурой из за него.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G (Клавиатура)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021 11:05
Нужно по правилам указывать модель материнки и желательно переферию, может там муль со своей прошивкой, его не мешалоб прошить
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021 15:37
Материнка LA-9531P rev.1.0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021 16:17
Что бы это узнать, нужно для начала подкинуть исправную клаву. Если не поможет, тогда подкинуть рабочую материнку.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], mike5551963, Yandex [Bot]
