Текущее время: 22 май 2026 02:06
 Заголовок сообщения: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 10:07
Вообще трупик, внутри состоянии идеал. В ремонтах еще небыл.
Потребление в момент подачи питания 10mA и падает до нуля.
Чарджер BQ24780S.
VCC +20v
ACDET +2.7V
REGN +6V
ACOK +0V
Соответственно ключи не открываются, ключи исправные.
Махнул чарджер на BQ24780 с целью проверки, заодно приехал блок питания с более информативной шкалой по току.
ACOK появился, 19V пошло дальше, запуска нет, висит на 154 mA. Поставил обратно родной BQ24780S и удивился, все тоже самое
ACOK также появился.
На ШИМ LV5083AGQUF есть 5 и 3v,
на мульте IT8986E-BX питание 3.3v , LID_SW также 3.3v
ON/OFF 3v
Но: кварц YC генерации 32кГЦ нет, питание 1v
Питания флешки Bios нет. Вместо 1.8 -0
Опыт подобных неисправностей небольшой, в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B661 Rev:1.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 10:12
Судя по всему питание на BIOS поступает со 106 ноги мульта VFSPI.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 10:49
BQ24780 BQ24780S они несовместимы...
id пин как поживает(если он есть)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 11:06
IDCHRG на BQ25780s?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 11:52
отбой питание 2х пиновое по фоткам глянул...третьего пина ID здесь нет...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 12:46
Разве мульт вырабатывает какое то напряжение? Или для этого стоят питатели?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 15:19
Разобрался, питание BIOS поступает с 26 вывода RT5077A (RT5077A_VOUT4), а у нее нет питания +5VALW, которые должны идти с ШИМ LV5083A (PU3501)...
На шим входящие 5 и 3v есть, с нее пусто. Даташита на шим нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 16:17
EC_ON есть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 16:49
Киселев (kkv6710) писал(а):
EC_ON есть?
Есть 3v.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 16:51
шим LV5083A.
1-2 выводы +3VALW_LX нет
3.+3VALW_BS завышен до 4.8v
4.+3VALW нет
5.+3VLP есть 3.3v
6. +3VALW_P нет
7.N26774054(?) есть 4.92
8.земля
9.+3VALW_PG нет
10.+3VALW_EN нет
11.+3VALW_VIN есть 19v норма
12-13 земля
14.+5VALW_VIN есть 19v норма
15.+3/5VALW_EN нет
16.+5VALW_PG нет
17.земля
18. N26774214(?) есть 4.96
19.+5VALW_P нет
20.+5VLP есть 5.0v
21.+5VALW нет
22.+5VALW_BS есть 4.83v
23-24.+5VALW_LX
25.+5VLP есть 5.0v
26.5VS_SS
27.+5VS_EN нет
28.+5VS_SW нет
29.+3VS_SW нет
30.+3VS_EN нет
31.3VS_SS нет
32.земля
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 16:59
Не понятно, что имелось в виду с этими цифрами? +5VALW - это уже понятно, точно как в схеме нарисовано. Зачем даташит, достаточно изучить очередность поднятия сигналов и напряжений.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 17:02
Зачем писать все подряд? Достаточно 4.+3VALW нет и 21.+5VALW нет, что бы на шим дежурки обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 17:33
Извиняюсь, думал что речь идет о RT5077A.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 17:36
Получается с мультом проблемы.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021 17:47
а как это EC_ON, а энаблей на PU3501 нет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 09:40
Ошибся с boardview. Нет EC_ON. В т.ч. и с мульта.
Проверяю мульт, питания +3VL_EC есть, ACIN# 3v
EC_ON нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 10:03
Тс писал ACIN# 3v,
Не вижу схемы формирования с acok в acin, но если он всеже ACIN# 3v, то муль не видит бп
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 11:39
Вопрос: если принудительно подать 3v на EC_ON для проверки ШИМ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021 12:25
Вопрос: если принудительно подать 3v на EC_ON для проверки ШИМ? а зачем? с мультом разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021 17:47
Прошивка kbc программатором Вертьянова оживила ноут.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 16:50
Приветствую, есть такая плата не могу прошить новый мульт. Как прошивали данную плату?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 16:56
Зацепил программатор согласно инструкции через клавиатурный разъем, выбрал мульт в оболочке и прошил. Все стандартно.
Притом первый раз шил мульт. https://vlab.su/viewtopic.php?t=113461
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 17:00
Дак тоже вроде все норм. Дежурки есть. просит питание к мамке подцепить
Безымянный.jpg [ 115.54 КБ | Просмотров: 6844 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 17:01
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 17:04
Родной решил поменять потому что при попытке считать писал ID error
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 17:07
все отбой зашил, а можешь свой дамп выложить
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023 17:11
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
