Текущее время: 24 авг 2025 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SV выключается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 17:22
с тем биосом подними дросселя....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021 17:28
там пишут цитата "мультовый кусок от k53e вставить в дамп" в родной дамп.... это для умы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 08:14
Человек согласился на uma, всем спасибо огромное за помощь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 12:16
Хм... Переделал на UMA как по ссылке описано, зашил биос K54LF что там же по ссылке. Загружается, через 3-4 минуты вырубается.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 12:32
По поводу вставить кусок от мульта в биос, не совсем я дружу с переделкой бтоса, может поможет кто, или наталкнет на информацию что и где менять и как найти кусок мульта в биосе
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 13:06
после того как зашил биос K54LF дроссель питания видика поднял?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 13:09
Сначала как по ссылке все сделал, выключился все ровно, потом поднял дросели, и то же выелючился.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 13:11
но загружается в винду уже стабильно, а то и до этого не доходи, минуты 3-5 и вырубается
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 13:59
если ничего не делать после загрузки рабочего стола, то стоит молотит не выключается, Очееень сильно греется хаб. такое поведение как будто от перегрева выключается, но на ощупь проц не стльно горячий, а аида почему то не показывает температуру проца
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 15:00
поставил дросели на место, да же винда не успевает загрузится, выключается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 15:53
Блин отстрелите мне бубенцы..... Проблема в адаптере зарядки была. При нагрузке проседает и вырубается ноут. С другим адаптером полет нормальный.. Кто бы мог подумать.. но не я... капец. Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 16:00
Вскрыл его, литик вздут как и думал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2021 00:59
на своем ноуте с такой проблемой, прогрел видак gt540. ешо 4 месяца жил :-) . но все же сдох. купил не давно 3 косоря стоит
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023 07:18
всем привет, поступил k53sv с диагнозом выключается произвольно в разные промежутки времени. вскрыл, почистил, промерил напруги, всё ок. и самое интересное что подкидывал другие питальники от асус( рабочие 19v 4,7) бук вырубается, подрубил от лбп всё ок молотит без отрубов, поставил винду и уже 3 часа тест под нагрузами всё ок. Блоки на другом асусе и леново работают отлично. В чём подвох?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023 12:13
заменил разъём - без изменений
отрубил платку с юсб и наушниками и заработало.
визуально всё норм, кз нет, буду искать что с платкой
