Текущее время: 21 июн 2025 16:37
 Заголовок сообщения: HP-14al089no (quanta g31a DAG31AMB6DO REV:D) нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 23:18
Попал в руки с пустым биосом, оторванным шлейфом экрана. Шлейф заказал новый, биос взял с сайта производителя. Стартонул.
Подсветка на матрице есть, изо - нет.
Подкинул тестовую матрицу(которая бракованная, рябит) - изо есть. Подкинул новую матрицу - изо нет. Попробовал 10 разных матриц, разных производителей, разрешений и годов выпуска, нигде нет изо. Только на тестовой у которой дефект.
На других компах эти матрицы работают без проблем. Т.е. получается дело в компе.
Нашел схему, прозвонил линию данных на дисплей, и вышло так что.
eDP_AUXP_C - 7.64 kOhm
eDP_AUXN_C - 24.01 kOhm
eDP_TXN0_C - 8.29 kOhm
eDP_TXP0_C - 8.21 kOhm
eDP_TXN1_C - 8.04 kOhm
eDP_TXP1_C - 7.93 kOhm
Получается канал eDP_AUXN_С сдох. И идет он прямиком в комбайн. Только замена комбайна? или есть какая-то хитрость все же типо перепрошивки матрицы под двухканальный режим, или что нибудь? ведь на тестовую матрицу с браком на удивление картинку дает:)
p.s. по HDMI всё ок, и инт. видеокарта оторбражается как положенно и функционирует как надо. Дискретной - нет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 07:41
Там, чтоб труднее было убивать процы, кондёры ещё стоят.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 11:04
Замеры делал до кондера, и шлейф экрана был снят. Кондеры все в норме, проверял.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 11:28
Там сигнал называется INT_eDP_AUXN, без "_C".
На ЛВДС не раз прокатывало резисторная подтяжка к потенциалу как на рабочей линии (INT_eDP_AUXP) или непосредственно к ней. +кондёр фильтрующий опционально. Вообщем небольшой колхозик ,думаю, может помочь.
