Текущее время: 03 апр 2026 17:34
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 16:22
Добрый день,
Самому разобраться не получилось, видимо упустил какую то очевидную деталь.
Принесли ноутбук с диагнозом - во время обновления выключили свет и вот он не включается.
На этом ноутбуке не работает батарея. Другую батарею ноутбук заряжает.
Казалось бы дело не хитрое. Беру программатор ch341A, беру прищепку вытаскиваю батарейку биоса, и вычитываю содержимое. Микросхем N25q064A. Как и ожидалось - каша, даже близко не похожая на биос данного ноутбука (хотя МЕ регион определить смог).
Ищу на просторах интернета биос М73, заливаю и...ничего. Ну при первом включении на четверть секунды загорается питание, капслок, и одновременно с этим светодиод разъема питания переливается с белого на желтый и обратно. Если подождать пару минут (просто на форумах читал, на всякий случай) и пот ом выключить и включить питание, то к описанному добавляется кратковременна попытка старта кулера.
Ну ок. Ремонт не коммерческий, а потому начинаем эксперименты. Опробованы разные дампы биосов М73, склейки м73 с апдейтами с сайта HP, менял регионы на чистые как в гибридах так и в оригинальных дампах. Итог одинаков. Ноут не стартует.
Случайно (уже особо не смотря на цифры) залил биос M74 из темы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 72#p778647
и оно помогло. Экран загорелся но была надпись ME UNLOCK FORBIDDEN IN PRODUCTION MODE. И выключение примерно через 30 секунд. То что ноут живой порадовало, и стал уже проводить эксперименты по склейке и заменам МЕ региона. Та же надпись и выключение. Пробовал скрестить этот М74 биос с апдейтами на М73 - не стартует.
На просторах интернета нашелся биос м74 с разлоченым mpm. Теперь уже стартанул, ругнулся на то что настройки биоса некорректны, перезагрузился, сбросив счетчик с 1 до 2 (из 10) и разрешил войти в настройки.
Естественно были некорректны номера (это не проблема), Жесткий диск виделся размеров в 0 Gb. USB устройства не определялись.
Ну да это тоже не проблема, чужая платформа все же. Загружаюсь в windows7 по сети, и начинают работать usb порты. СPUZ определяет процессор, и в целом система со стороны ведет себя нормально. ОК, использую fptw для снятия дампа биоса, запускаю обновление.
После перезагрузки получаю закономерное Broadwell platform not support. И расшифровка ниже platform incompatible (999).
Откатываюсь программатором назад, гружусь в винду, но теперь заливаю fptw (начал подозревать проблему в программаторе) прошивку м73.
После перезагрузки та же история - не включается. Считываю программатором имеющийся дамп в биосе, сравниваю с исходным - они совпадают, программатор реабилитирован.
Находил сообщения о необходимости ставить на некоторых микросхемах QE (что то подобное упоминается и по ссылке выше), но даже в софте сторонних программаторов (Mini ProTL866CS) для данной микросхемы не нашёл такой опции. В общем в замешательстве.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 12:23
Прищепку выбросить далеко,и даже не смотреть в ее сторону.
МЕ Фитсом чистить надо, и в чем проблема собрать чистый биос,на основе любого дампа от этой платы и файлов с офф сайта?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 13:43
Добрый день,
Могу прошить и без прищепки (в два захода) через fptw.
Пробовал собирать всевозможные чистые дампы но, что то не срослось. Видимо упускаю какую то важную деталь, или неправильно собираю.
В дополнение к первому посту данные из оригинального биоса (вдруг кто сможет помочь в сборке)
версия ME 10.0.30.1072
TCB Security Version Number 1
Version Control Number 2
Flash Image Tool 10.0.30.1054
Chipset Support WPT-LP
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021 14:19
Апну тему дополнив информацией о том как собирал биос, приложив готовый результат. Нужно чтобы опытный человек посмотрел и указал на ошибку.
1. Взял биос от другой платформы (м74) по ссылке в первой теме. Как показывает печальный опыт - биос от платформы m73 на результат не влияет, но могу ошибаться и больше 40 модификаций и перепрошивок это лишь случайные совпадения
2. Отрезал от биоса начала файла
3. Взял апдейт с сайта производителя HP (приложен по первой ссылке) https://transfiles.ru/dlp52
4. Склеил пункт 2 и пункт 3
5. В ме фитсе заменил регион на чистый. С информацией из поста выше.
6. Собрал готовый файл (приложен по второй ссылке) https://transfiles.ru/fw54r.
Что упустил и почему данная система не стартует? Железо принимаю как заведомо рабочее (см. первый пост).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 10:56
Выложите свой родной биос ,собиру.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 12:56
В общем с новой прошивкой проблема так же не решилась.
Заказал микросхему биоса 25Q64FVSIQ (как по ссылке), может она поможет.
Подозреваю что проблема в каких то специфических настройках для имеющейся N25Q064, но информации нет совсем, потому возьму другую, для которой информация есть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021 12:03
Я б в сторону ID иглы с адаптера посмотрел для начала.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2021 14:55
Замена флешки прошла удачно, и сборка биоса #7 (до байта совпадающая со сборкой любезно предоставленной уважаемым SinSe), завелась. Не без косяков (работает корректно лишь в режиме mpm unlock), но это уже наверное другая тема.
