Текущее время: 18 май 2026 06:31
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 15:37
Приветствую.
MB X550CC REV: 2.0
Схему найти на него не удалось, а по бордвью у меня как то туго соображается, прошу помощи/совета. При подключении питания на сток PQ8801 подается 19в. на истоке 0,2в.
Если правильно понял, то открывается он через керамику PC8805 (на него приходит 12в, на выходе дальше 0,2в) и PC8812. или я как то не так бордвью понимаю.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 15:50
По памяти, сигнал открытия входных ключей идет с 4 го вывода чарджера.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 15:56
ACDRV
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 15:59
Все, вьехал.. туго говорю идет боардвью у меня.
Попробую заменю чарджер
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 16:32
может замеры в начале сделать? а уж потом менять.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 07:27
AlexT55 писал(а):
ACDRV
не вдаваясь в умные аббревиатуры и даже не трогая боардвью...
причин основных обычно две :)
прорбитый насквозь второй входной ключ или КЗ после него
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 17:44
SDA - 0.2в
SCL - 0.2в
ACDET - 2.57в
все остально 0в
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 19:36
Биос шил, короткого по B+ после второго ключа нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 20:30
А 19 вольт то на чарджер должно как то поступать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 17:53
да не указал., есть 19в на чарджер, заменил чарджер, было сопротивление 4,5 ома на дрейне нижнего входного ключа, нашел пробитый QM3002 (PQ8805), заменил, теперь на чарджере следующие питания:
VCC 19v
LX 1.43v
HG 1.15v
BST 1.51v
REGN 2v
LG 1.18v
SRP 1.65v
SRN 1.63v
BATDRV 2.25v
ILIM 1.49v
SCL 0.52v
SDA 0.52v
IOUT 1.64v
ACDET 2.57v
ACOK 1.81v
ACDRV 2v
CMSRC 1v
ACP 1.3v
ACN 1v
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 18:17
Снял PQ8805, ключи входные открылись, дежурка поднялась, на кнопке есть 3,3в, при нажатии падает напряжение до 0в, но включения нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 18:37
перепутал, дежурка не поднялась.
пошел по Repair Guide, дошел до до момента 3vsuson и 5vsuson их нет. То есть нет команды на включение дежурки, схемы нет, а боардвью мне проблематично найти откуда растут они.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 18:49
по борде найти ещё проще чем по схеме....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 18:54
ну по борде я правильно понимаю что эти сигналы формирует PU8100 1589QQ? питание на нее приходит 19в, ENLDO 5.7v
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 21:16
REGN 2v ну в борде не понимаете, может в pdf_е разберетесь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 10:42
REGN должен быть 6в, но там 1,3в, Вопрос: сигнал этот формируется в чарджере самом, т.е. возможно несиправен контроллер?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 11:48
Не стыдно такими вопросами свою безграмотность показывать? Прежде чем задавать такие вопросы, пару дней поизучай матчасть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 12:58
стыдно батенька, где взять эту мат часть? тут
Watch on youtube.com
посмотрел, но про этот сигнал ничего не сказано, только в краце.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 13:31
с копипастить с пдф и перевести в гугле знания электроники не нужны. но уж что такое линейный регулятор вы уж сами почитайте. и условия формирование 6В в даташите расписаны.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 15:03
В общем понял что это встроенный стабилизатор в шим и он запускается при наличии VCC и ACDET, так как VCC и ACDET присутствуют, а LDO выдает неправильное напряжение, могу сделать вывод что неисправен чарджер сам. Если так, то что его убило, ведь он был новый?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 15:42
что бы понять что там происходит надо было делать замеры на старом, а не тупо менять. bootstrap проверяйте.
