Текущее время: 17 июн 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1555 (Quanta FM8) вопрос по DMI
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021 23:22
Приветствую. Ноут с полудохлой флешкой, dump частично прогером считался. Скачал BIOS с сайта поддержки, распаковал, отрезал лишнее, и теперь не могу разобраться как перенести из родного дампа или восстановить DMI. Данные в родном дампе раскиданы по файлу, это куски по адресам 20000-2007C, 23000-23331, и непонятный кусок 30190-30951 (то ли DMI, то ли нет). Сравнил с чужими скачанными дампами, там эти куски по размеру отличаются, и не знаю, то ли у меня так и должно быть, то ли другой размер из-за битой флешки. Подскажите, как грамотно восстановить DMI? или есть спец софтина под это дело?
дампы прикладываю (свой- то что удалось вычитать, и 2 чужих).
dumps.rar [3.05 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1555 (Quanta FM8) вопрос по DMI
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 06:20
Вроде как кусок 20000h-3FFFFh напрашивается на перекидывание (HOLE1.ROM для феникса ).
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 11:36
Спасибо. Вопрос такой, можно просто копированием блок перенести? или же через феникс, распаковав, HOLE1.ROM переносится?
И второй вопрос, HOLE1.ROM, если я правильно понял, нашли, распаковав и поиском по паке прошлись, как ищем файлы в случае замены видеомодуля? или же HOLE1.ROM как константа, где хранится DMI?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 12:27
HOLE1.ROM - неупакованный кусок прошивки. Есть в нём DMI или нет - я не знаю, но ничего "лучшего" не увидел. Я бы попробовал. Хоть редактором, хот фениксом - результат должен быть одинаковый.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021 12:37
Благодарю! Попробую в редакторе перекинуть, феникс родной дамп не хочет распаковывать, ругается, т.к. дамп битый из-за полудохлой флешки.
Зарегистрированные пользователи: guest12
