Текущее время: 30 апр 2026 22:51
 Заголовок сообщения: QUANTA HK5, отключить видео
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 01:02
MBX-269
HK5 rev. F
Можете сказать, как отключить внешнюю графику и перевести на встроенное?
ни разу таковым не занимался...
HK5_Chief River_mb-pvt-0202a.rar [1.08 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: QUANTA HK5, отключить видео
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 01:11
А если просто питание с видика снять?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 01:16
а про страпы забыли :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 01:32
Страпы дело второе, на 11 стр. схемы есть об этом упоминание... Но сначала надо видик физический отключить. Optimus или Power Express на плате реализованы?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 01:40
А вот и страпы.
Безымянный.png [ 10.62 КБ | Просмотров: 4278 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 08:33
Лежит такая плата, под видео много пятаков оторвано, на ней вообще питание графики проца не распаяно, переделки очень объемные нужны, чтоб на нитеграшке запустить...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013 18:55
посидев над платой понял, что реально это нецелесообразно... реально переделок много :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 16:35
итак попалась мне такая плата и была UMA мертвая.
Для переделки нам понадобится:
удалить павер гуд с шим питания видеочипа
и проделать как в иностранных комиксах с небольшим дополнением
2.zip [801.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021 13:25
Тоже пришлось доделывать переделку в UMA начатую не мной, видик клиент не захотел менять. Руководствуясь комиксом с ютуба вроде все сделано, а кина нет, инит проходит плата, нашел эту тему и никто не говорит что нужно снять питание с видика (я снял питание с шим VPR3), а чтоб отсутствующий повергуд не блокировал запуск PU106 нужно снять VPR7. И в принципе все, метод реально рабочий, трудоемкий, но рабочий. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021 19:22
Продолжаю бороться с этим аппаратом, клиенту очень нужен HDMI, глянул схему - ничего сложного, RP21-RP24 снять, RP17-RP20 поставить, VC33-VC36 снять, C365-C378 (8штук) поставить, R283, R276, R279 поставить. Резанул дорожки идущие на видик EXT_HDMI_SCL, SDA, HPD_Q. Все шины от разьема до моста звонятся, питание 5в есть на разьеме, детект отрабатывает на разьеме 19 вывод - 5в появляется при подключении разьема, на выходе U4 появляется 3в. Q4 прозвонил - живой, 3в на нем есть. Биос под плату UMA залил. Не понимаю что ему еще нужно? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021 22:44
не кажутся противоречивыми желания? напоминает: и рыбку съесть, и ....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021 22:56
походу клиенту выйдет дороже замены видика переделка....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021 17:18
Подскажите, при подобной переделке биос нужно как-то править?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
