Текущее время: 15 май 2026 21:35
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 18:55
ноут MSI MS-66855B (MS-10391 VER1.0)
купил себе етот ноут нерабочем под для виндовс хп. для прошивки плат акб. вот решил починить- он не включался . ток потреблял статический 0,9А. увидел на нем чорний загретий видеочи ATI X1600. заменил его на новий. результат тот же. запуск и остановка на токе 0,91-0,92А. видео понятно нет. етот ток что с планкой оперативки что без нее не меняется. прошил флешку биос-ничего не изменилося. погрел южний и севеверний мост- ничего не изменилось. питания есть. кз нет. В чем дело немогу увидеть. увидел только что подозрительно гарячая микросхема PLL . но генерация на ее кварце есть. возможно ето ее нормальний режим.
схема в архиве.
MSI MS-1039-0A.7z [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 00:51
Резет снимается? Обмен SPI есть? SLP_*
Пузырей под чипом не было? Пятаков оторванных?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 01:48
пятак бил оторван один крайний и востановлен.несколько пустишек. флешка прошивалася. пузирей нет. не было. пост карти нету так что не могу сказать про ресет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 01:49
что до замени видео что после тоже самое.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 17:04
...следующий на замену U31(SB450) ....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 19:11
почему южний мост? а не северний ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 23:29
прогрел 450 мост на ик-станции посмотреть есть ли изменения.
результат есть-да забил сказать до етого етот мост при дежурном режиме токе 0,04а издавал звук шкварчание- сейчас издает более високий звук писк. зато теперь ток повисился до 1,17А и на нем остановка- но реагирует на кнопке на панеле включения- на морде диоди загораются и тухнут при нажатии соотв.кнопок-вай фай и т.д. тоесть есть какие то реакции на команди. и да первий раз слишу чтоб звук чип издавал.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 00:29
...это из него душа выходит. .. :-)
..для ваших дел рекомендую поискать что-нибудь на интеловском чипсете, будет менее геморойно и гораздо дешевле в ремонте...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 01:07
пока поробую етот сделать. поменяю 450. постмортрю. если можна ваши мисли почему он? и что более вероятно ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 18:18
...типовой случай из той зпохи.. :-)
...менять бесполезно, деньги на ветер...в продаже только мертворожденные...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 22:51
да. оставляю его. все что знал проверил.результата нет. нецелесообразно дальше вкладивать.
