Текущее время: 01 май 2026 03:12
 Заголовок сообщения: x505b, окислы wifi модуля
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 23:39
В общем, я студент и 2 года использую для учебы x505ba, спустя год эксплуатации отвалился вайфай, гарантия прошла...
Решил банально почистить от окислов вайфай модуль. помогло. в течении двух лет, я уже третий раз(сегодня) почистил модуль от окислов и он снова завелся.
под спойлером фоточка, видно, как контакты на материнской плате прям "пропилили модуль"
Что можно сделать? идей нет... а каждые 4-6 месяцев разбирать ноут и стиркой чистить модуль это бред...
 Заголовок сообщения: Re: x505b, окислы wifi модуля
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021 23:44
Из разных вариантов я придумал:
1) пропаять контакты модуля - но это колхоз, муторно
2) попробовать найти кусок железки аля от старого блока питания ПК и намертво скрепить его с материнкой - у меня не получится, потому что железо резать нечем.
Собственно, вариантов у меня нет...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 06:47
свисток в усб воткнуть и радоваться.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 07:12
Воробей писал(а):
я студент... контакты на материнской плате прям "пропилили модуль"
никто там ничего не пилил, это защита от студентов :-)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 14:40
Осмотри внимательно сам блочек вай фая.Если на нем окислы то в ультразвуковой ванне промыть.Или замена.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 17:15
Я создал пару тем в разных форумах. и многие не догоняют в чем проблема, аля:
1) золото не окисляется, это у меня проблемы с башкой
2) купи новый модуль
3) вставь юсб свисток
4) залуди и забей
5) ты несешь бред.
ПРИСМОТРИТЕСЬ на фото, там явно видно, что даже на части, где нет контактов, разъем ноутбука
ПРОТЕР своими маленькими усиками отверстия в самом модуле.
6) ты дурак, как такое может быть?
поясняю, в разъеме ноутбука ОООЧЕНЬ тонкие контакты.
7) Ну так закрепи его, ты криворукий.
ПОЯСНЯЮ. криворукий - ты, а я нормально закручиваю его в разъеме.
Проблема в том, что корпус пластиковый, корпус легко прогибается и модуль в разъеме
движется, тем самым усики разъема "проедают контакты механически" и получаются отверстия(я не сошел с ума)
что я пока сделал:
вставил модуль не до конца, тем самым усики соприкосаются с "живой" частью контактов. Но это не решенее, со временем мои походы в универ
снова протрут в нем отверстия. так что необходимо нормальное решение ситуции. из всего я пока подумывал только над тем, чтобы каким-то образом физически отвязать модуль
от корпуса ноутбука, аля оставить его висеть в воздухе, а сам модуль каким-то образом скрепить с самой материнкой.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 17:28
Off Topic
эпоксидкой залить. тс, вы тему создали не ту и не там.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 17:43
тогда остаётся подать в суд на асус - раз такое фуфло делает....
надо в микроскоп смотреть - нифига невидно на фото, сам то видишь на фото?
резинкой стирательной потереть до блеска контакты модуля вифи....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 17:48
Киселев (kkv6710) писал(а):
Off Topic
Кстати, хорошая идея, но вот только любая проблема или поломка - это будет адище. я подумал, что лучше будет открутить модуль от корпуса ноутбука и хорошенько его примотать скотчем таким, пластиковым черным и\или замотать дополнительно изолентой тогда прогибающийся корпус в теории не будет так сильно обижать вайфай модуль
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 17:49
Так я протер, с одной стороны эти черные пятна ушли, а с другой пропилено до текстолита.
Что я пока сделал: сместил модуль в разъеме, чтобы усики касались живой части модуля, пока проблем нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 17:51
там 2 болта 1й прикручивает вифи 2й рядом через корпус(дырочку в плате видно на фото) - как думаешь силино изгибается?
какого текстолита покажи на фото
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 18:05
лишних болтов у меня нет... модуль прикручивается в корпус, а тот что на фото через материнку - тот насквозь идет и закручивается в заднюю крышку.
Изгибается не сильно, но многократное и ежедневное такое воздействие дыры в модуле пропилило. сейчас я ноут уже собрал, а модуль сдвинул по оси, так что работает, я собственно с него пишу сейчас... но через время механика его снова пропилит...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 18:46
Если на контактах модуля дырки образовались до текстолита, то лучше имхо тоненько облудить их оловом (щас за электротехнику накидают :D ) пока есть к чему цепляться. Между прижимным винтом и крышкой исхитрится подложить резиновое толстое кольцо (а то и два), чтобы зажать модуль и не дергать его при эксплуатации в разъеме.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021 11:44
Ну да я понял, типо как на динамиках, только вот с завода этот модуль был вкручен намертво в корпус
кстати да, я так и не подумал над таким вариантом, в следующий раз облужу контакты модуля и закреплю его в корпусе на длинный винт с резинкой, резинку из нерабочего дисковода достану, там как раз есть такие.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:44
:sh_ok: :-) Офигеть. Он и сюда со своим модулем добрался.
