Текущее время: 02 май 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C870-DQK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev2.1)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 12:35
Доброго дня, помогите найти направление в котором двигаться.
Платформа: PLF / PLR / CSF / CSR DSC MB Rev2.1
Процессор: Intel Core I3
Видео: 216-0810028
Предыстория:
Принесли сабж на ремонт, замену петли дисплея, HDMI и разъема наушников. Ноут ударник. В процессе проверки выяснилось что ноут периодически не включается при установленной АКБ. Батарея ушатана в ноль. Вынул батарею, начал стартовать нормально. Поменял петлю и разъемы. Отдал людям, вернулись через день говорят не запускается, не запускается. Начал проверять, ноут стартует нормально, но иногда при перезагрузке пропадает изображение, причем с самого начала. При этом винда запускается, звуки системы есть, изображения нет ни на матрице ни на внешнем дисплее.
Если полно ноут полностью обесточить ноут стартует нормально. Проблема в том что клиенты обвиняют в том что ноут был исправен, а я его сломал. А доказать тут что либо не выйдет, так что придется разбираться самому.
Нашел кучу инфы по поводу того что у них могут даже беспричинно отваливаться видеочипы, а этот еще и падал. Но то что все началось с нестарта с батареей настораживает.
Проверил входные ключи, при напряжении блока питания 19,4V после затворов примерно 19,24V вроде все в норме. Замерил напряжения на всех дросселях, тоже особых отклонений нет. Потребление от лбп примерно 1,2А. Коротышей по плате тоже не заметил.
Ткните носом что нужно еще посмотреть и простите за тупые вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870-DQK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev2.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 13:16
216-0810028 внимательно в микроскоп осмотреть кристал - сколы полюбому - вот и доказательство падения....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 13:32
Доберусь до работы посмотрю состояние чипа, попробую фото сделать с микроскопа. Только один фиг даже если там сколы, они будут утверждать что: "это вы нам сломали". Но посмотреть все равно надо, чет я сразу об этом не подумал.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 14:42
сразу нужно предупреждать клиентов что может глючить - раз ударник...
216-0810028 недешёвый...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 14:43
и сначала осматривать кристаллы а потом уже клиенту рассказывать....сразу в ценник включать замену чипов со сколами....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 14:56
Просто я не так часто работаю с этими аппаратами, тошибы ко мне редко попадают, да и БГА пайкой я не занимаюсь.
Фотки сделал, но качество получилось не очень, ибо сейчас нет нормального штатива под рукой.
2020_0101_001626_008.JPG [ 226.53 КБ | Просмотров: 1270 ]
2020_0101_001321_006.JPG [ 378.98 КБ | Просмотров: 1270 ]
2020_0101_001154_004.JPG [ 163.05 КБ | Просмотров: 1270 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 16:47
Че то написано непонятно. На затворах не должно быть 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 17:47
по фоткам я бы гарантию не дал....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021 18:52
Простите, действительно фигню написал, 19.24 не на затворе, а на выходе.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021 13:10
да видик там менять надо... сколько их на этих тошибах поменяно было, не сосчитать... а больше там ничего не ломается практически
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021 16:15
Придется подтвердить как и выше, что чип отработал ресурс и если ударник то оторванные пятаки на хабе , на этих платах были ударники и на нескольких были рваные пятаки. Другое дело, что как я понял у тс нет особого опыта на этих платах и поэтому его разводят клиенты. А чтобы такого не было то нужно изначально знать последствия ремонта и выставлять соответствующий ценник сразу.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:24
Клиентов слушать последнее дело. Видеочип менять, хаб поднять и посмотреть на предмет оторванных пятаков. И потом выкатить клиентам ИТОГО, чтобы жизнь малиной не казалась.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
