Текущее время: 14 мар 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Acer E5-771 долгий старт
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 13:10
Плата Quanta da0zywmb6e0 rev.e без дискретки на i3-4030m.
Пришла с нерабочим и не родным биосом. После прошивки картинка появляется спустя 15 секунд, как-то долго как по мне. Или я не прав и это норм для этой модели? Пробовал разные прошивки, собрал собственную с обновой с офф. сайта, старт 15 секунд.
Подскажите, может где чего подправить в ME через image tool? Пробовал подсунуть ME от чистого probook 450 G2, то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771 долгий старт
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 16:10
ZYW_clME.rar [6.93 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 16:50
Дядьмиша, крепко целу обнимаю :) . Спасибо гигантское!
А в чём разница этих двух прошивок? Заработало с ZYW_clME, вторую не пробовал.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 17:53
Рано радовался(
С этими прошивками старт быстрый, НО:
после сброса биоса включается со второго раза, при этом висит на заставке асера секунд 10, после чего только что-то происходит, вход в биос или загрузка.
не работает клавиатура, только юсб.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 18:08
Lёlik писал(а):
Рано радовался(
..свой слитый выложи..
P.S.
..винда какая у тебя?? ..Дампы в архиве под 10....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 18:41
Старый уже не родной был.
Это собранный из последней обновы с сайта. С нми всё работает, но старт 15 сек.
А до винды дело ещё не доходит, в биосе уже не работает клава.
test.zip [3.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 18:43
Пробовал выдрать ME из Вашей прошивки и вживлял в этот, старт быстрый, висит на заставке, клава не работает.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020 21:02
..другой попробуй..
E5-771G_clME.rar [3.21 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2020 12:15
..другой попробуй..
E5-771G_clME.rar
с этим нет изо, и выключается через 20 сек. Включается потом только с кнопки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021 11:37
DA0ZABMB6E0 rev E
