Текущее время: 03 май 2026 06:50
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 10:43
Здравствуйте. Имеется старенький ноутбук Asus X50V, на котором очень плохо срабатывали кнопки включения и правого клика. Была предпринята попытка самостоятельной замены. К сожалению, во время демонтажа были подняты несколько контактных площадок (знаю сама виновата, надо было феном). Вроде бы зачистила эти места острием ножа до медного цвета и залудила. По идее новые кнопки можно припаять надежно, но смысла нет, на плате они не работают, в режиме прозвонки пищат все ножки кнопки и контакты на плате. Соответственное, ноутбук не включается, так как кнопка включения не работает. Другие (незамененные) кнопки пищат только во время нажатия, как и положено. Есть ли шанс восстановить плату? Ноутбук дорог как память. Спасибо.
Комментарий к файлу: уже зачищенный контакт, темная полоска вроде маска платы, которая снялась вместе с пятаком
1.JPG [ 284.94 КБ | Просмотров: 1577 ]
Комментарий к файлу: это уже залуженный контакт, маска была восстановлена "зеленкой"
2.jpg [ 28.79 КБ | Просмотров: 1577 ]
3.jpg [ 10.9 КБ | Просмотров: 1577 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 11:02
Чёрная дорожка на первой фотке - результат применения метода ЛБП ? Тогда ,видимо, перестарались с размазыванием меди ножом )
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 11:09
А по второй фотке - похоже с ЛБП перестарались...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 11:18
Черная дорожка (линия) поднялась вместе с контактом, ножом зачищена только нижняя левая площадка.
ЛБП - это?....
Что можно предпринять?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 12:03
если бордом пользоваться умеете то там все видно
https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 3-1-0-9426
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 12:35
Вроде умею, но прошу не удивляйтесь моим глупым вопросам, я только учусь:))
На примере свитча 3802. Как вижу сигнальные ноги это 1 и 2. То есть от них надо кинуть перемычку к первому контакту 3804?
Комментарий к файлу: бордвью
3802-1.jpg [ 74.21 КБ | Просмотров: 1543 ]
Комментарий к файлу: на платье
3802live.JPG [ 213.25 КБ | Просмотров: 1543 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 13:43
достаточно и второго контакта кнопки будет. 1-2 соединены в кнопке.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 13:59
Спасибо!
А как насчет кнопки включения? Смущает пятачок H4129. Нужно ли к нему подпаиваться (если да, то какими контактами свитча) или достаточно только к конденсатору C3901?
3904-board.JPG [ 206.53 КБ | Просмотров: 1524 ]
3904.jpg [ 57.74 КБ | Просмотров: 1524 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 14:45
H4129 это отверстие в плате. если кондер звониться на этот пятачок, то достаточно с кнопки на кондер.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 19:13
Всем большое спасибо за помощь, но мои действия ни к чему не привели, плата так и не включается. Что ж, будет мне уроком и опытом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021 19:54
просто на будущее на таких ноутах кнопку менять не обязательно, а просто разобрать отпаяв средник контакт и почистить скальпелем с обеих сторон и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 15:30
Про многослойность платы что-то слышали? на 1-й фотке выдрали полигон с дорожкой соединяющей с верхним полигоном, а то что зачистили - это уже нижний земляной слой, 2-й если считать сверху вниз
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 15:32
Шанс восстановить думаю еще есть если обратиться в нормальный сервис
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:19
Да что вы парня пугаете? :) Пока необходимо посидеть и внимательно изучить боардвью. Элементарно прозвонить контрольную току на этой ножке. Как будто в сервисах не такие же люди сидят.
