Текущее время: 04 май 2026 14:53
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 13:14
Здравствуйте! Принесли Acer spin 1 sp111-33-c4ph Шасси (Main Board): NX8106_MB_V4 с неисправностью не включается. Индикация заряда батареи есть, дежурка 5,1V и 3,3V еть, на кнопке включения 3,3 есть при нажатии пропадает, синий светодиод около кнопки загорается на секунд пять и тухнет, короткого по плате нет, на проце сопративление 22 Ома. В момент нажатия на кн. вкл. подымается питание памяти 1,1V, а вот питания самого процессора нет. Биос прошивал вот отсюда https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-95011, не помогло. Заказал мульт, стоял IT8987E BXA, пришел IT8987E CXA, поменял, перестал совсем реагировать на кн. вкл.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Мультиконтроллер IT8987E BXA можно менять на IT8987E CXA, и прошивается он ?
БИОС на данную модель везде только один,только основной, отдельно на мульт не встречал.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 14:18
программатор для мультов есть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 14:45
Программатор Вертьянова есть. А вас отдельно прошивка есть на этот мульт?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 14:48
А разве мульт при включении не берет сам прошивку из основного BIOS?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021 15:22
...Асер не АСУС...
SP111-33_Ec.bin [128 КБ]
ЗЫ.
..ну и биос до кучи...
SP111-33_Bios.rar [3.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 10:24
Прошил Bios и мульт выложенными выше прошивками, плата вообще перестала реагировать на кн. вкл., хотя ранее, как я писал, она кратковременно, на несколько минут включалась. А сейчас при подключении питания сразу начинает мигать светодиод около разъема питания. Попробовал заново прошить мульт старой прошивкой но не смог уже его законектить с программатором Вертьянова (версия 2), хотя до этого прошил отлично. Попробую поменять мульт на новый и заного прошить.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 15:01
... мощщи родного биоса и мульта сохранились ??...покажи здесь..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021 15:50
Комментарий к файлу: Родной, сохраненный
ITE_.rar [28.33 КБ]
BIOS.rar [3.78 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 00:14
...вот..пересобрал твой старый биос..попробуй..
..мульт не шей, коли он уже прошит..
outimage.rar [3.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 10:37
outimage.rar
Прошил основной БИОС этой прошивкой, мульт не трогал, но осталось все по прежнему, т.е. при подключении БП сразу начинает мигать красный светодиод около разьема питания, реакции на кнопку ноль. Напряжения питания на ногах проца, где должно быть, есть. Дежурка соответственно тоже есть. Не пойму как так, прошил изначально мульт, законектился с первого раза, вытащил зарядку, отключил шлейф, а потом решил проверить и все,..... то что писал ранее. И самое, что интересное, мульт перестал конектится с программатором. Новый попытался прошить бесполезно, тоже не хочет не в какую.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021 11:53
нужно чтобы все питания у мульта были, иначе не сконектится....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024 10:54
у меня тоже история что и у автора, самое интересное что даже мульт на тетрисе тоже не хочет соединяться, даже если подавать 3,3 вольта с лбп
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024 12:56
подключился к мульту TNM5000, мульт пишется и читается и прошивка в нем сохраняется пока не отключишь питание, как только отключил подключил питание мульт стирается
