Текущее время: 07 апр 2026 23:05
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021 18:45
Всем доброго времени суток.
Модель Toshiba Satellite L755-M1DU платформа (dablbdmb8e0 rev e)
Принесли данную модель с проблемой "артефакты на изображении". решено было перевести в режим UMA. снял дроссель PL10 переставил резистор R560 на R538 возле хаба. резистор R197 возле мульта не распаян. биос перепрошил.
плата стартовала на 2 сек. появляется подсветка экрана и выключается. посмотрел все питания поднимаются, питание проца хаба ит.д.. но дальше не идет, вырубается. в момент старта потребление поднимается до 900мА.
решил поскарту подкинуть. ситуация ухудшилась. упало потребление тока до 200мА и в циклическом рестарте. =(((
токин поменял, резултат 0.
замерил показания мульта, может в нем что то кроется?
+3VPCU=3,2V
+3V=3.3V (поднимается при старте и уходит в 0v при рестарте)
AC SET_EC=2V
ACIN=2.63V
NBSWON=3.3V
LID=3,3V
SUSB#=3.2v (поднимается при старте и уходит в 0v при рестарте)
VRON=3,2v (поднимается при старте и уходит в 0v при рестарте)
S5_ON=3,2v
SUSC#=3,2v (поднимается при старте и уходит в 0v при рестарте)
MPWROK=3,2v (поднимается при старте и уходит в 0v при рестарте)
RSMRST=3,2v
SLP_SUS=0,4v
RF_EN=0v
S3_Power sequence=0,5v
DNBSWON=3,2v
SUSON=3,2v (поднимается при старте и уходит в 0v при рестарте)
MAINON=3,2v (поднимается при старте и уходит в 0v при рестарте)
TP_ON_OFF=3,2v
SUS_PWR_ACK=3,2v
VTT=1,05v
SUSCLK_R=1,58v
все вернул назад. ничего не изменилось. циклический рестарт каждые 6 сек. потребление около 200мА. питание +VCC_CORE отсутствует. питание +VCCSA поднимается 0,9v.
замерил питания шима проца isl95835
vin=19v
vdd=5v
vccp=5v
vron=3.3v (поднимается после нажатия кнопки)
pgood=0.4v (на резистор PR10 приходит 3,3v)
vr_hot=1.05v
sda=1.03v
alert#1.03v
sclk=1.05v
ntc=0.8v
vw=3.3v
comp=3.2v
pwm3=5v
boot1=4.7v
boot2=4.7v
остальные сигналы по нулям.
отключил PR25, запустил без процессора, питания шима 1,1v поднялись на дроселях. Запаял назад PR25, подкинул другие рабочие процы. ситуация не изменилась. =(((
все вернул на место. работаю аккуратно, никогда ничего не сдувал случайно. все на месте на 100%.
плата в такое состояние попал после того когда я поскарту вставил в разъем wi-fi. все перерыл под микроскопом... на продавливание хаба и сокета ситуация не изменилась... сижу и недоумеваю... в чем может быть проблема?
помогите пожалуйста, интуитивно чувствую, что я что то (какой то сигнал) пропустил. (плата чистая без следов др.мастеров, без следов залития)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021 21:39
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=130087
достаточно этого дроссель и резистор....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021 13:07
я в курсе. это я и сделал в самом начале... на данный момент состояние бы поправить у платы
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:05
Пока осмотреть район хаба, может что-то сдул, когда страпы двигал. Попробовать прошить биос. Хотя что-то мне подсказывает. что это может и сам хаб чудить. Но я могу и ошибаться. :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2021 04:14
наткнулся на одну странность с микросхемой PU7 G9661-25ADJF1. на 3й ножке сигнал по схеме +1.5VSUS, по факту на ней +3,35v. проверил все сигналы +1.5VSUS, на всех точках 1,5v, не могу понять это опечатка с микросхемой PU7 и на 3й ножке так и должно быть 3.3в или же есть проблема и вместо 1.5в приходит 3.3в?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021 01:38
и так. вернул все как было.. прочел на забугорном форуме, что данную платформу на УМА перевести не получится. цитата с того форума:"I studied the schematic for a bit and it looks like the board doesn't have switchable graphics. Take a look at the LCD_TXLOUT data lines to the lcd panel. They directly go into the nvidia gpu without any multiplexer inbetween.
Also take a look at the CPU in the schematic. All FDI & eDP lines are not connected. So there is no way for the cpu to transmit image data to the screen.
Pretty sure the UMA version has a different board layout."
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021 15:49
Очень любопытно, что там за инструкция по отключению видака "в 1 дроссель" если порты вывода видео в дискретке
blbd.png [ 26.08 КБ | Просмотров: 1646 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Led, Yandex [Bot]
