Текущее время: 09 апр 2026 03:09
 Заголовок сообщения: la-6973p
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 15:49
дравствуйте уважаемые форумчане))) принесли ноут с проблемой что не включается, при клиенте нажал на кнопку включения ноут включился !!! Дело в том что ноут при выключенном состоянии заряжает акб , от акб включается отдельно от сети не включается , вместе с акб+сеть моргают индикаторы,
были заменены входные ключи + ключи по зарядке батареи+ разрядка батареи + Isl6251 +шил биос и мульт.
плату перевел на uma. от батареи включил винду перевесил дрова все установил все четко пашет . Внизу на фото обвел вот когда эти места прогреваю ноут включается когда остужается опять труп (((( помогите пожалуйста с данной проблемой. СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: la-6973p
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 15:50
решил проц поменять поменял на такой же аналогичный также ведет себя (A8-3500) поставил А6 также иии тут попался А4-3400 с этим процом спокойно включается от сети работает.
но при этом какой то писк тихий слышен на плате
СообщениеДобавлено: 08 май 2021 19:44
Внизу на фото обвел вот когда эти места прогреваю ноут включается когда остужается опять труп (((( схема есть, а на вашем фото ни чего не видно.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021 16:12
свистят только дросели, вот и ищите в какой цепи у вас геморой.
а где фото то, что вы греете? а так на прогрев обычно кондеры оживают.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021 20:18
Автор писать грамотно не может, а за ремонт ноутов уже молчу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 11:49
Vladimir1112не говори то что не знаешь
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 13:09
Я же вижу то, что пишу.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021 15:14
Фото то будет, чего вы там греете?
