Текущее время: 09 апр 2026 09:47
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 14:58
Ремонт хобби ,. не профи , просто интересно что нибудь поломать , а может и починить :)
Есть в наличии ноутбук НР DV6 3122(нет изо) ..... материнская плата DA0LX6MB6H1 REV.H
Дискретную видеокарту отключила , всё работает ... НО при подключении адаптера (без батареи) плата стартует на пару минут и отключается , при этом гаснут индикаторы питания . Проходит секунд 10-20 индикаторы опять загораются и плата снова включается с кнопки.. С батареей ноутбук работает , но отключается также питание от адаптера, зарядки нет .
Если ноутбук выключен (батарея установлена ), при подключении адаптера зарядка батареи идет отлично, в аиде64 батарея отображается .
Интересует почему пропадает 28 вольт на затворе PQ42, чаржер PU5 исправен, биосы пробывала разные .
2021-05-10_135421.png [ 57.44 КБ | Просмотров: 1353 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 15:25
PU8 на плате установлена?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 15:30
Да PU8 установлена
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 15:40
У нас не тыкают пальцем в неисправность. А предоставляют автору самому ее найти при помощи поиска.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 15:48
Я и задала корректный вопрос .. почему пропадает 28 вольт на затворе PQ42... И не надо ёрничать))
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 15:54
Не надо тут свои правила устанавливать. Если не нравится, ищи другой форум. Правила форума читала?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 16:03
Читала . По твоему совету заменила PU8, толку ноль . Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 16:11
Я не писал, что ее нужно менять. Указал с чего начать осмотр схемы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 16:18
Я же указала , вся плата осмотрена . Всё работает , но через некоторое время пропадает 28 вольт PQ42, и не могу понять какое первое напряжение запускает всю обвязку управлением затвором..
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 16:31
28 вольт и открывает ключ. После пропадания 28 вольт, ноут продолжает работать?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 16:45
С батареей продалжает работать , зарядки как вы поняли не будет 19 вольт нет , но пока PQ 42 открыт зарядка есть ..И что интересно напряжение на стоке плавно растет до 19 вольт и потом опять можно включать , но уже продолжительность работы уменьшается ..Поменяю мульт , делов на 10 минут , но чую не он.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 17:01
Заменила мульт , теперь всё работает , зарядка идет . Но , отбражается в аиде , что идёт разряд ,но на самом деле зарядка идет .. Батарея 100% исправна
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 12:09
ну и сколько вольт на разъеме батареи?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 13:24
12.4 без зпрядки ... 12.6 с зарядкой батарея заряжена на 100%..
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 14:40
я не совсем понял ваш пост.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 15:22
Значок батареи в ОС 7 показывает что батарея разряжается, но на самом деле батарея заряжается...Такие же показатели и в аида64.. Ноутбук собрала , хочу подарить центру передержки животных ..Интерес к нему пропал , так как починен , ))))
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
