Текущее время: 08 апр 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Acer E5-573 ZRT Quanta не заряжает Акб.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 15:40
Привет всем. Проблемка такая. Ноутбук Acer e5-573 платформа DAOZRTMB6D0/ Quanta ZRT. Включается, работает , но не заряжает аккумулятор.
При этом индикатор зарядки горит. В системе пишет подключена заряжается. В АИДЕ акб определяется, износ 0%.
На лбп при выкл. ноутбуке потребление 0,1а.
Смущает напряжение на выходе колодки на акб, всего 8,32в. Без АКБ (с имитацией подключения) также поднимается до 8,32в.
Менял шим -bq24737. Проверил входной ключ, ключи а чарджере - все в порядке. На затворах ключей чарджера шим есть.
Другой акб нет подкинуть. По аиде напряжение на аккумуляторе 7,2в. Аккумулятор на 14,8в.
Почему не поднимается напряжение до требуемых 11в-14?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573 ZRT Quanta не заряжает Акб.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 15:43
Дохлый.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 15:48
Vladimir1112 писал(а):
Дохлый.
чарджер дохлый?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 15:51
АКБ, уже столько проработал, а износ 0 процентов. Такого не бывает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 15:54
Да на аккум я тоже подумал. Но при имитации подключения аккумулятора (перемычкой), чарджер же должен выдавать 14в?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 16:01
Автомобиль есть? На нем АКБ заряжал?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021 16:19
Как то чинил Леново тоже с BQ24737. Также не заряжал акб, и на нем было около 8v. В итоге оказался пробит второй входной ключ. После замены появилось 11v и зарядка пошла.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 10:15
И все таки. Напряжение на выходе платы BAT-V (без акб, с имитацией) =8,3в это нормально? Если пдключить рабочий акб то поднимется до нужных?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 13:41
Без всяких имитаций и без АКБ на дросселе зарядки обычно чуть больше 3В.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 13:47
Это то понятно, чарджер не запущен. Интересует в рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021 17:46
Если цепь заряда и АКБ исправны, то ~14,4В - 0% заряд и ~16,8В (бывает 17,4В) - 100% заряд,
т.е. 3,6В - 4,2В (4,35В) на банку, а на Вашей в сумме всего 8,32В, какие-то из 4/8 элементов сильно разряжены.
Дозарядите (отбалансируйте) ЛБП их по отдельности (не разрывая общую цепь) до примерно одинакового заряда,
хотя бы до 3,8В (желательно не более 4,2В) каждую.
И если некоторые элементы не в нуле и контроллер не заблокировал выход с АКБ в целом, то с вышеуказанными условиями заряд пойдёт исправно.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 09:27
Спасибо, все разжевали.
Только остался 1 вопрос. АКБ я уже приговорил, посылаю за новой. Вопрос исправен ли сам чарджер. Аккумулятор я отключаю, Сажаю BAT-IN на землю, и на выходе BAT-V те же 8,32v (что с акб что без). На других буках без аккумулятора обычно это напряжение от 11v, а тут всего 8,3v(((
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 09:44
да поставьте новую акб и и проверяйте. хватит уже там замыкать, а то станет проблема с акб не первостепенной
СообщениеДобавлено: 12 май 2021 11:19
Ra222 писал(а):
а тут всего 8,3v
Пообщается мультик с контроллером АКБ, и, если состояние батареи его удовлетворит,
глядишь и даст команду чарджеру заряжать нормально батарею, и далеко не 8,3В или 11,1В.
