Текущее время: 09 апр 2026 03:17
 Заголовок сообщения: ASUS X751N (x751nv rev2.1) не включается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 12:36
плата X751NV REV 2.1 (на наклейке X751NA)
проц SR2Z5
мульт IT8995E-128 DXS
Здравствуйте, у ноута разбит экран. Со слов хозяина реагировал на кнопку включения, загорались индикаторы. Потом потерял зарядник и батарея разрядилась.
Ко мне ноут пришел в таком состоянии:
При подключении зарядки ноут не заряжается и не включается. Индикаторы не горят. Батарея разряжена в 0. Без батареи ноут тоже не стартует. Подзарядил ячейки батареи, но на выходе 0В. Видимо заблокировал контроллер от глубокого разряда.
При подключении зарядника 19В есть. Есть все напряжения. 1.35В на памяти, 1.8В на Биос, 1В на проце, 5В для HDD и ODD, 3.3В на мултиконтроллере IT8995E-128 DXS (только какие контакты отвечают за питание не знаю), на кнопке включения есть 3.3В. Пробывал запитать через батарейный разъём. Тоже самое. На кнопку включения не реагирует напряжения все есть, индикаторы не горят.
Может ли ноут запуститься без батареи? Должны ли вырабатываться все напряжения при подачи 19В?
Я думаю при подачи 19В сначала должна работать только дежурка 3.3В и питать мульт. А потом при включении (нажатии кнопки питания) мульт должен запустить все остальные шим. Куда копать? Что смотреть?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751N (x751nv rev2.1) не включается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020 12:47
без батареи должен быть автостарт. при наличии всех вторичных напряжений как минимум индикатор питания должен светить. для начала шить биос, посмотреть шевеление на spi\подкинуть пост карту, пробежаться по power on sequence, boardview в открытом доступе
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020 16:47
Приветствую. Подскажите , где этот свободный доступ на бордвью. Искал и по X751N , так же x751nv rev2.1
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 15:08
У меня ноутбук тоже не включается без акб. BoardViewer тоже не нашёл. Может есть у кого нибудь поделитесь.
Или подскажите как этого зверька запустить без акб.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021 15:23
зверек дохл, акб ему не нужен для запуска.
через сервис нужно запукать
