Текущее время: 05 апр 2026 04:32
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021 11:40
Доброго времени суток. Принесли из детского садика ноутбук. После замены теплопроводной пасты и сборки "мастером" не включился. На контроллере PQB1 отсутствует напряжение. На USB шинах D+ и D- около 1кОм.
Есть ли на форуме добрые люди, которые могут подсказать номиналы приложенных на фото деталей? Данные из даташитов ОЧЕНЬ разнятся, схемы или вьюборд на эту плату соответственно найти не могу (либо не туда смотрю). С гуглом дружу)).
GV851Z.jpg [ 247.27 КБ | Просмотров: 1381 ]
VCO88.jpg [ 239.29 КБ | Просмотров: 1381 ]
Board.jpg [ 530.47 КБ | Просмотров: 1381 ]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021 12:25
первый AONH36334, но надо бало поднять и показать фото подложки. второй может быть полевик N-CHANNEL 30V 200mA. там что таких больше нет чтобы сравнить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 13:07
По всей плате именно они раскиданы. Надпись на плате у детали "PD6". Поэтому и возникли сомнения, вроде бы диод....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 14:10
не помоему, а диод, спаять такойже и тестером отзвонить,
наберите в гугле VC smd
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021 14:20
Надпись на плате у детали "PD6".так фото делать надо так, чтобы всем было видно что на плате написано, а не только вам ТС.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021 17:35
Огромное спасибо! На одном из форумов уважаемые коллеги помогли определить:
VCO88 - DUAL ESD PROTECTION DIODES L30ESD24VC3-2
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 00:58
В ходе замеров нашёл дохлые кондёры (места их установки обведены кружком на фото). Номиналы определить не удалось. Судя по входящему питанию не менее 25 вольт, а вот с ёмкостью прошу помочь.
ЗЫ Нижний похоже на 10 мкф.
Кондёры.jpg [ 348.8 КБ | Просмотров: 1297 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 06:59
10U_0805_25V6K- 2шт.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 11:20
Спасибо!
cron
