Текущее время: 22 авг 2025 23:40
 Заголовок сообщения: Toshiba L850-CJK (PLF/CSF 45UMA DSC MB rev2.1) нет изо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 15:52
Здравствуйте. Ноутбук Toshiba satellite L850-CJK шасси PLF/CSF 45UMA DSC MB REV 2.1 нет изображения, на матрице нет и на внешнем мониторе, внешняя клавиатура работает( кнопки Caps, Num lock), пост-карта показывает 28, биос шил, поменял видеокарту 216-0833000 на новую, сделал реболл на свинец, ни чего не изменилось, чип брал из Китая, может брак, купил в магазине новую видеокарту, поставил, осталось всё тоже самое, нет LCD BL PWM C и +LCD VCC, при включении, выключается сам, примерно, через 1 мин. Подскажите пожалуйста, что делать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 21:22
в каком магазине купили? датакод?
ну и видеопамять там где-то еще по слухам отваливается особенно при пайке
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 22:27
Chipbuk в Питере, чипы раньше брал, всё было нормально, датакод не могу найти, а насчёт видеопамяти понял.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 22:31
Kosty77, если плата под W8, изо на внешке НЕ будет(будет, но только с чистыми прошивками, без дми). Матрас/шлейф хоть подкидывались? в коннектор на плате заглядывали?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 00:09
Да, подкидывал рабочую мат. плату PLABX/CSABX UMA DCS шлейф одинаковый, всё работает, матрица работает.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 07:07
Ресёт с видеопамяти снимается?
Грузиться пытается?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 11:00
Нет, не снято MEM_RST 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 11:14
Значит ждать от него картинки не стоит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 11:35
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 12:01
Обращение к USB-флешке есть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 12:21
Да, есть, и внешняя клавиатура работает кнопки Caps, Num lock
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 12:38
до ремонта видик на прогрев реагировал или также не было изо?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 12:50
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=82487
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021 12:54
Так же не было изо, на прогрев не реагировал.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 13:04
Я, пробовал шатать видеопамять, то же самое осталось, я сейчас заказал мат.плату за 800руб. с неисправной видяхой, там видно будет.
