Текущее время: 04 апр 2026 23:37
 Заголовок сообщения: Нет Дежурки Compaq CQ61 (DAOOP8MB6DO )
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021 22:25
Друзья, всем привет!
Попал в руки ноут. Нет реакции на кнопку. Что предстало после вскрытия:
1. Дырка в PU1 и короткое на одном из его ключей. Снял шим, снял ключи.
2. Плюсовой проводок вентилятора (+5vFan), красного цвета, Попал под винт крепежа радиатора видеочипа и был расплющен до меди. Т.е. скорее всего было короткое на землю по этой линии. Не знаю правда, явилось ли это причиной или было уже закручено после всего.
3. Отсутствует дежурное питание. Выяснилось, что ISL6251 по +DCIN (24 нога) был пробит на землю, а резистор PR118, через которое оно подходит в обрыве. Заменил (снял с LP-5911p), однако, на выходе (PL5) только 0.65. PQ35 и PQ44 проверены с выпайкой.
1. VDD = 5.06v
2. ACSET = 2.1v
3. EN = 1.24v
4. CELLS = 0v
5. ICOMP = 0v
6. VCOMP = 0v
7. ICM = 0v
8. VRFE = 2.4v
9. CHLIM = 0v
10. ACLIM = 0.9v
11. VADJ = 1.8v
14. LGATE = 0v
15. VDDP = 5.06v
16. BOOT = 5v
17. UGATE = 0.65v
18. PHASE = 0.65v
19. CSIP = 19.26v
20. CSIN = 19.26v
21. CSOP = 0.65v
22. CSON = 0.65v
23. ACPRN(ACOK#) = 0v
24. DCIN = 17.3v
Собственно сама дежурка. PU7 (RT8206B). Заменил на TPS51427 с той же 5911p на всякий, но без изменений (они же заменяемы на моей платформе?).
1. REF = 0.76v
3. VCC = 0.3v
4. ONLDO = 13.9
5. RTC = скачет ~ 1.45..1.55м
6. IN = 19.3v
7. LDO = 0.31v
9. BYP = 0v
10. OUT1 = 0v
11. FB1 = 0v
12. ILIM1 = 0v
13. PGOOD1 = 0v
14. ON1 = 0.3v
15. DH1 = 0v
16. LX1 = 0v
17. BST1 = 0.18v
18. DL1 = 0v
19. VDD = 0.31v
20. SECFB = 0.31v
23. DL2 = 0v
24. BST2 = 0.2v
25. LX2 = 0.3v
26. DH2 = 0.3v
27. ON2 = 0.3v
28. PGOOD2 = 0v
29. SKIP = 0v
30. OUT2 = 0.3v
31. ILIM2 = 0v
32. REFIN2 = 0.3v
мосфеты по 3.3v и 5v также проверил с выпайкой.
Почему на выходе ISL6251 нет напряжения, какие условия для его запуска? Куда еще смотреть?
Заранее спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Нет Дежурки Compaq CQ61 (DAOOP8MB6DO )
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 00:09
1 - искать почему у вас ACOK# в нуле
2 - искать почему 7. LDO = 0.31v
скорее всего эти два вопроса стоит поменять местами
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 00:14
Спасибо, что откликнулись!
1. Судя по всему и чарджер дохлый, ACOK (23 нога) звонится накоротко с 12-ой (которая на землю садится на плате).
2. Как и шим дежурки. Ради интереса подкинул обратно RT8206B, имеем:
1. REF = 1.44v
3. VCC = 2.7v
4. ONLDO = 13.8v
5. RTC = 0v
6. IN = 19.2v
7. LDO = 2.7v
9. BYP = 0.2v
10. OUT1 = 0.2v
11. FB1 = 0v
12. ILIM1 = 0.36v
13. PGOOD1 = 0v
14. ON1 = 2.7v
15. DH1 = 0.2v
16. LX1 = 0.2v
17. BST1 = 2.96v
18. DL1 = 0.94v
19. VDD = 2.76v
20. SECFB = 2.76v
23. DL2 = 1.25v
24. BST2 = 2.75v
25. LX2 = 0v
26. DH2 = 0v
27. ON2 = 2.7v
28. PGOOD2 = 0v
29. SKIP = 0v
30. OUT2 = 0v
31. ILIM2 = 1.5v
32. REFIN2 = 2.7v
В общем, искать ISL6251 и RT8206B? Или еще имеет смысл глянуть, дабы уже и не искать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], GreenCat, Yandex [Bot]
