Текущее время: 04 апр 2026 00:49
 Заголовок сообщения: Acer N17C3 ошибка 43
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 10:38
Acer N17C3
Main:LA-F991P Rev 1.C
Видео N17E-G1-A1
ЗД1701
Всем привет. Пришел ноут с проблемой не включается. Пробит входной ключ по 19V, ключ PQ1701 +1.35VSDGPU и обуглена катушка PL1701. Понятно что 19V прогулялись по +1.35VSDGPU которые заходят как в видеопамять так и в видеочип.Все что повреждено поменял, ноут запускается но карта определяется с ошибкой 43. Напряжения все на месте и соответствуют принципиальной схеме.
Замер сопротивлений прибором DSO1060 за минусом щупов :
+1.35VSDGPU 36.6 Ом
+NVVDD2 1,2 Ом
+NVVDD1 0,2 Ом
Явно сопротивление +1.35VSDGPU завышено , но так как это напряжение заходит как в память так и в видео встаёт вопрос под замену память и видео или можно отделаться заменой только памяти.
Сильно не принать :) хоть и занимаюсь ремонтом электроники 19 лет но далеко не гуру :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer N17C3 ошибка 43
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 10:53
Или же я заблуждаюсь в том что сопротивление завышено ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 12:09
Нормальное у вас сопротивление. А заменили чип + видеопамять или только N17E ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 12:52
Да нет еще не менял, ценник на чип да и на память серьезный надо бы принять верное решение а не на угад.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 19:33
Тогда начните с чистой ОС + офиц. драйвера.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 09:33
Это так же проделано.Пару подобных тем находил но по решению вопроса так ни кто не отписался.
Пробежался по контрольным точкам между видео и оперативкой , падение напряжения на всех практически одинаково.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 14:23
+NVVDD2 1,2 Ом
+NVVDD1 0,2 Ом
Это нормально?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 18:06
Vladimir1112 писал(а):
+NVVDD2 1,2 Ом
+NVVDD1 0,2 Ом
Это нормально?
Хотелось бы услышать экспертное мнение форумчан :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 21:31
Пост выше заставил меня усомнится в сопротивлении видео но по всей видимости зря... http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=69446
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021 22:32
у вас был пробит верхний ключ и 19В прошлись по чипу и памяти. что там подгорело неизвестно. может память может чип. тут вам решать с чего начинать.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021 18:24
Замена всех 6-ти банок памяти помогла видео 1060 заработало. Что примечательно все выше изложенные сопротивления не изменились ,так что замеры верные.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], maximka163, Yandex [Bot]
