Текущее время: 22 май 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Asus FX505DT (FX505DD rev 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021 20:18
Залитик, залитие только в районе дежурки.
Заменил всё что было поедено коррозией, по ldo3 кз - мертв мульт(ite8987) и проц(ym3700c4t4mfg) - заменил
При подаче питания поднимаются дежурные напряжения, циклически тухнет и снова заводится, потребление в районе 90мА. Замечено что греется сеть RTL8111Hs, снята.
после снятия сетки так же циклически поднималась и пропадала дежурка, виной был мусор в мульте, стер.
Теперь при подаче 20v на плату дежурка поднимается, мульт прошивается и дежурка тухнет (пропадают enable1|2), остаются только ldo (+3VA, +5VA).
основной биос шил инженерным дампом, при снятой флешке дежурные напряжения поднимаются и не пропадают. Сеть менял с доноров, греется и донорская (2штуки)
Схемы и борда нет, немного помогает схема и борд от fx505ge
Подскажите, пожалуйста, направление поиска проблемы.
и еще не могу понять как и где должны формироваться +3vs из +3vo. Для 5ти вольт на плате есть TPS22966DPUR, а для 3х вольт таковой не предусмотрено.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT (FX505DD rev 2.0) Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 10:36
раз сеть донорская греется, значит ещё где то КЗ, может кондер (керамика) пробит.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], komnom, Yandex [Bot]
