Текущее время: 09 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: QUANTA G7B (4G) (DAG7BMB16E1 REV: E) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 23:11
Добрый день. Плата от HP Pavilion 15-cs0701ng. Платформа QUANTA G7B (4G) (DAG7BMB16E1 REV: E). При подаче 19В потребление 0.0А. На кнопке 3В нет, как и дежурок 3,3 и 5В. Не могу найти на эту платформу boardview или схему. Мульт IT8987E. Подскажите пожалуйста на каких шимках тут собрана дежурка и какие напряжения должны быть на мульте при подаче 19В. Ну или схемку бы :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 23:29
Схемы нет. РАБОТАЙ ПО ДАТАШИТАМ.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 23:38
Понял, спасибо. Задача усложняется.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 00:12
:sh_ok: а хотябы после входных ключей есть напряжение? схема обычно нужна при залитиях и при ударах, а так она нафиг не нужна
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 00:39
Да, после входных ключей 19В есть и дальше по плате уходят.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 01:28
Вот такое намерял. Проц труп я так понимаю? (стоит I7-8550U SR3LC)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 10:43
0.37 вольта идет с проца или питателя?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 11:13
Это сопротивление 0.37 Ом на одной из линий питания проца. Подозреваю по части хаба. но так как нет схемы точно сказать не могу. На восьмой ноге флешки биоса 0.32 Ома. Подозреваю по линии +3LDO тоже КЗ на землю. Снять проц и посмотреть как изменится сопротивление или проц 100% труп?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 12:24
дак проверьте лдо , плата же у вас, зачем сразу процессор то снимать..
если лдо в кз то снять мульт... и померить снова.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 12:33
Спасибо. Скину мульт проверю. А сопротивление на землю 0.37 Ом по одному из питаний проца это норм разве?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 14:15
Сначала подымаешь дроссель и определяешься с какой стороны эти 0.37. Тут есть что то по сопротивлению: http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10956
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 14:20
Понял, спасибо. Логику уловил. КЗ может быть со стороны ШИМ преобразователя.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 23:01
Скинул индуктивность, сопротивление со стороны проца 0,37 Ом, со стороны ШИМ МегаОмы. Значит ли это что процессор мёртвый?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021 00:01
маловато сопротивления даже для 8_го поколения. поднимайте проц. если короткое на флешке, то по3_м вольтам кз. а там и хабовоя часть в проце. хотя может и керамика.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021 00:22
И это ещё сопротивление без вычета сопротивления щупов тестера, которое составляет около 0.15 Ома. То есть по факту там 0,24 Ома. Скину проц проверю, надеюсь сопротивление останется таким же, подам 1В посмотрю может керамика греться будет. Иначе комбайн, а значит нет смысла ремонтировать.
Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021 12:35
Снял сначала мульт - ничего не изменилось. по 3V_LDO КЗ как было так и осталось. Решил скинуть проц-комбаин и сразу все короткие пропали. Проц 100% труп?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021 15:22
101%
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021 16:46
101%
Печаль, стоимость проца = БУ рабочему ноуту такому же :-(. Благодарю за советы.
