Текущее время: 01 апр 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Кулер не регулирует обороты
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021 23:03
Добрый день уважаемые гуру!
Состав: производитель: Lenovo
Модель ноутбука: G500
Плата : LA-9631P / VIWGR D53 Rev. 1.0
Разъем: rPGA 989
Чипсет INTEL HM76 - SLJE8
Графический процессор: AMD Radeon 216-0841000 (Radeon HD 8570M)
Получил плату с Китая. Всё работает отлично (video.lan.Wi-Fi.sound),но кулер не регулирует обороты.
Кулер новый, рабочий.
Разъем:
1+ 5,11вольта
2+ 1,68 вольта
3+ 1,14 вольта
4 корпус (минус)
Измерения производил относительно 3й ножки кулера и корпуса и на 26 выводе мультиконтроллера и корпуса .
Кулер начинает крутится при температуре 45 градусов.
45°C +1,14 вольта
55°C +1,37 вольта
60°C +1,5 вольта
72°C +1,58 вольта
80°C +1,62 вольта
Стоит процессор Intel® Core™ i7-3520M.
Подставлял процессор Intel® Pentium® 2020M.
тоже.
Заменил на заведомо исправную микросхему U9 NCT7718W (питание 3,3в), результата нет.
Установил новую микросхему BIOS (прошивкой без региона),картина не изменилась.
Вопрос- битый контроллер KB9012QF A4 ?
Со старой материнки подкинуть можно или надо прошивать обязательно?
Жду толкового совета. В ветках форума такого вопроса не нашел!
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Кулер не регулирует обороты
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021 23:54
а вам обязательно на форуме готовое решение должно быть? и что вы увидите мультиметром на EC_FAN_PWM. шейте мульт. смотрите EC_FAN_PWM, EC_TACH осц. не знаете что это, спросите у гугла. и что такое Установил новую микросхему BIOS (прошивкой без региона).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 10:58
залил заведомо рабочий дамп с чистым ME
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 12:15
судя по вашим замерам там есть частота. и не понятно из вашего поста как не рег. если на максимум не выходит, то откиньте EC_FAN_PWM должен максимум дать. а так разбирайтесь с мультом(прошивкой)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 14:42
Получил программатор Вертьянова вер. 3.5 . Слил прошивку с другого мульта, залил в этот. Теперь максимальная температура , при стрес тесте АИДА64, 73 градуса. раньше при включении ноутбука температура поднималась до 70- 80 градусов.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 17:06
Фото прилагаю.
3.png [ 248.98 КБ | Просмотров: 821 ]
Зарегистрированные пользователи: Albert2009ru, GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
