Текущее время: 07 апр 2026 21:23
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5943G внезапные отключения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021 18:51
Ноутбук принесли из другого сервиса с заключением по типу - "что то с ним не то а что точно не знаем". Ноутбук стартует грузится до рабочего стола, работает минут 5 и резко вырубается. Вскрытие показало вандальные извращения над батарейкой BIOS, оторванные дорожки, подпайки к дросселям, пайку флэшки BIOS. Я выявил сильно греющийся конденсатор PC56 емкость уплыла почти в 0, замена не спасла ситуацию. Остальные конденсаторы в норме. Система охлаждения работает нормально, заменил терморезинки, пасту, результата 0. Отреболил видеочип 216-0769010 ситуация не поменялась. Поменял на новый хаб BD82HM55 результат 0. При перепайке под хабом выявил пятак оторваный (см. фото) правый верхний угол чипа. Ставил дополнительный обдув на плату итог - плата холодная и так же отрубается. Думаю на отвал кристалла на видеочипе. У кого похожая ситуация была? Куда глянуть? :) . Думаю заказать 215-0754013 на nbzip.ru но не знаю где взять VEN id и DEV id для данного чипа что бы прописать его в биос.
2021-6-8 20-16-37.jpg [ 221.95 КБ | Просмотров: 3455 ]
20210608_201736.jpg [ 532.2 КБ | Просмотров: 3455 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5943G внезапные отключения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021 21:52
а в биос - ноутбук так же выключается через 5 минут ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 00:28
Да, такая же петрушка
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 11:57
ну чистите МЕ регион - ничего нового и удивительного
видик тут не при чём
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021 22:05
Снял флэшку, вычитал прогером прошивку. Подсунул чистый МЕ (см. вложение). При сборке выдает ошибку (см. вложение).
В чем проблема?
555.jpg [ 18.54 КБ | Просмотров: 3377 ]
ME Region_1208.bin [916 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 21:22
Ага, все понял. Все получилось нашел bios с чистым ME регионом. Все заработало. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 19:32
Не спасло. Денек поработал, винду накатил. На следующий день стал устанавливать дрова и проги о5 вырубился, стал отключаться. Вентиль о5 стал медленно вращаться. Термопару установил на радиатор. На 61 градусе плата вырубилась.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 20:05
vazilin1 писал(а):
Не спасло.
....U41 тоже шили ? ...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 21:40
vazilin1 писал(а):
Не спасло.
Неа. Не шил ни разу. Из программаторов есть TL866ll plus и Вертьянова. Подойдет ли что то из этого? Шить файлом от биоса обычным?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 22:04
Отбой TL866ll plus нашел, прочитал. Шить файлом биоса?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 22:27
Покурил разобрался, жара... Флэшка биоса прошита файлом "V25Q32DV KB926QF EO" (4096кб), микросхема U41 файлом "ACER 5943G" (128кб) брал от сюда https://file.remont-aud.net/dumps/5405f05df04a.rar результат тот же нагрелся до 50 градусов и вырубился. :(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 00:10
печалька, на UMA не переделать без костылей. я такую не переделывал точно
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021 22:55
Т.е. всетаки думаешь что видеочип дохлый?
Прошивал разные прошивки результат тот же :(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 18:53
Установил 215-0754013 AMD Radeon HD 5770. VEN id и DEV id для чипа подскажите пожалуйста? Забыл глянуть VEN id и DEV id для Radeon HD 5850M (найденный в инете PCI\VEN_1002&DEV_68A9) не нашелся в прошивке биоса :(.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 20:00
попробуйте с 1002&DEV_68BA
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 22:42
Неа не нашлось.
Нашел VEN_1002&DEV_68E0 поменял на VEN_1002&DEV_68B8. Стартует но изображение не выводит ни на дисплей ни на внешку :(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 23:16
Циклическая перезагрузка происходит, при этом проц видяха и хаб греются, не сильно, но чувствуется на трубках. Батарейка биоса не подпаяна. Врят ли из-за этого?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 00:23
Нашел тут оба своих чипа
Старый
216-0769010 — 68A1
Новый
215-0754013 — 68BA
Стартует, но изображения так и не выдает... Есть еще соображения?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 07:06
Циклическая перезагрузка происходит, после замены чипа или правки биоса?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 07:56
После правки биос с приведенными id (не верными как я понял).
Нашел более актуальную информацию.
Последние чего делал это
Старый
216-0769010 — 68A1
Новый
215-0754013 — 68BA
Стартует, но изображения так и не выдает, вентиль крутится, на usb питание не поступает. Проц и хаб потихоньку греются, видеочип холодный.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 10:13
значит так биос собрали.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 16:02
А контрольную сумму биоса надо подбивать? На компалах вроде говорят что не требуется.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021 23:27
Пересобрал версию биоса 1.06 заработало. Версия 1.15 почему то не заработала. Старый чип выдавал переодически вертикальные цветные полосы. Сейчас с новым чипом тоже вырубается но уже минут через 10, полос вертикальных нет. Есть предположения чего может быть еще?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021 21:16
Тяжелый случай. может APL5913 или типа RT микрухи мозги парят. На моноблоках вон сплошь и рядом APL , а на ноутах и APL и RT.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021 20:23
Вернул клиенту в прежнем состоянии. Копать дальше не стал.
Финита ля комедия. Всем ответившим спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ibrahim, Yandex [Bot]
