Текущее время: 07 апр 2026 16:36
 Заголовок сообщения: Wistron LT41 14217-1
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 08:17
Добрый день всем! Принесли ноутбук Lenovo Yoga 500-14IBD плата Wistron LT41 14217-1, с проблемой не включается, потребление у него 0,006 A. На шиме дежурок (TPS51275CRUKR)
12 нога -20 v,
3 нога - 3,3 v LDO,
13 нога - 5 v LDO ,
6 нога - 0,
20 нога-0.
На Чарджере (ISL95520HRZ)
1 нога ACIN - 2.6 V,
2 нога ACOK - 3.3 V,
20 нога VDDP - 5.3 v,
18 нога DCIN - 20 v.
Подскажите куда копать Заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: Wistron LT41 14217-1
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 11:00
стр.99 Sequence
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 12:37
Да смотрел не сигнала S5_ENABLE, а вот сигнал 3D3V_DSW я думаю это LDO может ошибаюсь, S5_ENABLE этот сигнал растет из мульта, или кто его дает и как оно образуется
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 13:20
LID_CLOSE# прошить мульт
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 13:24
LiD-Close -3.3 v есть , биос прошивал вот насчет мульта сомневаюсь что он прошиваемый, если есть прошивка тогда скиньте плиз
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 14:08
на сиквенсе одно в схеме другой. если NPCE285 шить не надо. ECRST# сколько
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 14:42
ECRST# 3.3 V
Думаю мульт заменит кажется он не выдает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 14:43
Или еще есть сигнал который надо проверит
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 14:45
Кстати мульт NPCE285
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 14:56
меняйте
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 09:20
Замена мульта не помогло
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 09:50
судя по сиквенсу силовая дежурка поднимается до нажатия кн. проверить PURE_HW_SHUTDOWN#, 3V_5V_EN
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 10:24
3V_5V_EN этих сигналов нету можете подсказать что их образует, PURE_HW_SHUTDOWN#-3,3V
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 10:40
из S5_ENABLE, мультом. если RTC_AUX_S5(114н_мульта), RTC_RST# есть, то и S5_ENABLE должен быть. все упирается в мульт.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 10:58
Если EC_ENABLE# высокий , то Q2403 садит S5_ENABLE .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 12:38
Еще раз мульт поменяю может тот бракованный
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 08:07
Спасибо всем замена мульта помогло
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
