Текущее время: 07 апр 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Нет USB и HDD, VAWGA/GB LA-9911P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 19:34
IMG_20210713_192818.jpg [ 184 КБ | Просмотров: 782 ]
Всем привет! Принесли ноутбук Lenovo G505(20240). При включении появляется картинка. Не загружается винда, подключаю usb Windows live, тоже ничего не происходит. Клавиатура, мышь не работают. Питание на usb 5v есть. посмотрел обмен, при включении поднимается напряжение и падает, пакетов нет. HDD, питания 3,3 и 5,0в присутствует. при включении никаких шевелений нет. Шил биос с официального сайта, ничего не меняется. Прозвонка по линиям данных, падение 0,450 по usb 3.0. Единственное, что настораживает, по usb 2.0 падение по одной линии 0.014, по другой 0.006. Вот я и думаю, что удачно подключили флэшку и пипец хабовой части. Но может я чего то не досмотрел, может у кого то было что подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Нет USB и HDD, VAWGA/GB LA-9911P Rev 1.0
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 19:55
<<Единственное, что настораживает, по usb 2.0 падение по одной линии 0.014, по другой 0.006>>
...наверное, надо было не только определить наличие 5В на usb, но и прозвонить линии Data+ и Data- об землю...показания должны быть одинаковыми(в пределах разумного)...
...данную операцию желательно производить на обесточенном теле, в режиме диодной прозвонки(красный конец в землю, черный в шину)...
..если показания не идентичны, значит проц под замену..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 07:02
Уважаемый (дядьмиша), написаные мной показания, как раз именно, в рекомендованной вами форме и были сделаны. Если смотреть просто сопротивление, то будет 2,3 и 5,6 Ом, что на мой не слишком опытный взгляд слишком мало.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 14:01
...таки, это usb в вашем Kabini убито...
...меняйте проц..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 17:13
...меняйте проц..
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, SinSe, Yandex [Bot]
