Текущее время: 13 ноя 2025 22:46
 Заголовок сообщения: Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021 00:20
Принесли ноутбук «не включается». АКБ отсутствует т .к. вздулся и его убрали. При осмотре обнаружил сбитый (сковырнутый) конденсатор C351. Подпаял эффекта 0. На кнопке напряжения нет. При подключении ЗУ уходит в защиту, напряжения с 19В падает до 2В и в течении 30 сек до 0В. При подключении ЛБП (19В и выставленный 1А) греются PQ7 и PD1 (чем выше ток тем сильнее грелись). PQ7 живой, а вот PD1 (SBR1045SP5-13) взывает сомнения, падение напряжения при диодной проверке 0,077. Замер сопротивления GND относительно 3 вывода PD1 4Ом. Снял PD1 подкинул 19В БП в защиту не ушел при этом на PU7 (BQ24737RGRR)
ACN 0
ACP 0
CMPOUT 0
CMPIN 0.753
ACOK# 0
ACDET 2.51
IOUT 0
SDA 0
SCL 0
ILIM 0
BM# 0
SRN 0.417
SRP 0.417
PGND 0
LCDRV 0
REGN 5.96
BTST 5.78
HIDRV 0.417
PHASE 0.417
VCC 18.9
Проверил мелочевку в первичной цепи жива. Подскажите пожалуйста сопротивление в линии 4Ом и падение напряжения при диодной проверке 0,077 нормально? Куда капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0 REV:E) не стартует
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021 02:58
А сам как думаешь?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021 17:11
тс писал, Куда капнуть?
кз. искать! пройдитесь по верхним мосфетам питальников проца и gpu, но может кз. и не там, вообщем берите тестер и ищите кз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021 22:14
Мосфеты проверил сразу. Живые.
PL1 65 OM
PL2 22,6 OM
PL3 15 OM
PL4 22,6 OM
PL5 263 OM
PL6 15 OM
PL7 8,3 OM
PL8 5 OM
PL9 157 OM
PL10 15 KOM
PL11 0,6 KOM
PL12 319 KOM
PL13 318 KOM
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021 23:12
PL8 5 OM
вам не кажется что для этой цепи маловато?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021 15:23
Нашел КЗ. Заработало. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], serpiskov, Yandex [Bot]
