Текущее время: 05 май 2026 12:17
 Заголовок сообщения: вопрос по реанимации dv6-6101er
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021 02:31
Парни, приветствую вас!
Постараюсь быть краток. Попал ко мне ноут HP dv6-6101er, труп полный. Разобрал - обнаружил следы пребывания человекоподобных)
Картина маслом: мульт с дырой, шим 51216 с дырой! Есть только входное 19в и на этом все. Что делали с ноутом - загадка!
Мультик, шим был заменён на новый, заменил пару выбитых ключей. Старта нет, нет дежурок. Заменил шим 51125. Ура. Пациент начал дышать, появились напряжения.
Индикаторы горят, кулер работает, проц греется, мост и видеокарта тоже. Экран черный и на этом тишина. Потребление от лабораторника
примерно 0,65 - 0,80 А. При старте поднимается до 0,9 А. Погрешил на bios, заменил флэш, прошил - результата нет (
Еще раз промерил сопротивления на дросселях (фото прилагаю), на PL500 обведенным красным оно всего 0,2 Ома! Без процессора - килоомы.
Проц труп? Схему на плату к сожалению не нашел, веселюсь так...
Если кто чего посоветует новичку - буду очень признателен!
Комментарий к файлу: Сопротивления относительно земли
плата с сопротивлениями.jpg [ 575.75 КБ | Просмотров: 1695 ]
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по реанимации dv6-6101er
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021 08:32
попробуйте подкинуть другой процессор, это же вроде не долго. 0,2 Ома-практически полное кз, а следовательно проц-труп
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021 10:50
Перевести в UMA и подкинуть проц. Видюха дохлая у них типовуха.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021 11:40
Плата кто?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021 16:29
Спасибо всем, кто откликнулся!
Проц-то поменять не проблема, был бы он в наличии, хоть а4 бы, нашел в регионе на авито, надеюсь будет живой.
Плата HPMH-41-AB7400. Видюха до последнего точно была живая и пользователи точно не игруны, внутри аппарат чистый, перегрев исключен.
Да, разумеется при включении на соседних дросселях PL504, PL505 напруги нет. Грешил на шимку MAXIM17811, но увидев 0,2 ома думаю, что проц.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021 18:28
Парни, получил я проц, подкинул - результат нулевой. На дросселе PL500 ничего нет. Потребление тока колеблется от 0,65 до 0,9А.
Пытается подняться напряжение на видеокарте, но опять срывается. На PL504 и 505 тоже тихо. PL500 это питание проца, все правильно?
Может у кого завалялась схема на эту плату, на ощупь сложновато. Заранее благодарен!
image-04-08-21-02-16.jpg [ 468.95 КБ | Просмотров: 1583 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 10:50
Может, попробовать как советовал SinSe - перевести в UMA, и подкинуть проц? Ведь если пытается поднять напряжение на видаке, но срывается - может, видак в пробое?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 11:04
да выкинуть в ведро эту материнку уже давно надо было. мало ли у кого что работало. да и дырки в чипах.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 23:43
Приветствую всех!
Вернулся в родной город и решил опять мучить плату) Понимаю, что проще с такими дефектами и геморроем ее в ведро, а еще лучше в окно..) Но хочется оживить больше уже из интереса и для опыта.
Так вот, добыл проц AMD A4-3300M, воткнул. Сопротивление на дросселе которое было 0,2 (КЗ) стало 6 Ом. Подал питание, значение встало на потреблении тока 0,8А.
Все напруги есть, кроме внешней графики.
Парни, нет ли у кого случаем дампа BIOSa на всякий случай и схемы перевода в режим встроенной графики. В сети нашел описания только для платформы Intel.
Заранее очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 11:49
пробуй двигать страпы, батарейку биоса снять. и напиши начальную конфигурацию страпов.
с 46м чипом
508=B
509=A
510=A
511=A
7=B
12=A
с 42м чипом
508=B
509=B
510=A
511=B
7=A
12=A
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 23:20
Ок, Grigoriy Mosin, спасибо большое! Буду в городе, попробую в этом направлении... Сейчас пока не рядом с платой)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 23:21
А если переводить в UMA режим, bios корёжить не надо? Оставить тот, который был?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021 23:57
единственное, что вам надо "корежить" это поиск с гуглом - ибо все биосы и инструкции по отключению видака (а она не одна - есть разные версии плат) уже давно выложены и расжеваны
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vlad56, Yandex [Bot]
