Текущее время: 01 май 2026 18:34
 Заголовок сообщения: Кто управляет открытием батфета?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021 16:02
Всем привет. Кто может объяснить, как открывается батфет (PQ16) при подключении АКБ? На данной плате мульт запитан от силовой дежурки, которая при питании от АКБ появляется только ПОСЛЕ нажатия на кнопку включения. Да, не удивляйтесь, есть такие платы. Если подключен только АКБ, то до нажатия кнопки питания мульта нет, соответственно он не может выдать сигнал ACOFF. И VIN тоже отсутствует. Кто тогда открывает PQ20 и PQ16?
Два одинаковых ноута, только с разными проблемами. С первым удалось разобраться, а с этим затык. Очень странная архитектура платы, никогда такие раньше не попадались... А проблема - нет запуска от АКБ, а от адаптера есть. Подкидывание исправного АКБ не помогло.
IMG_20210809_190233.jpg [ 177.85 КБ | Просмотров: 1036 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021 20:15
Начинающий должен знать как работает участок этой схемы. Если не понятно, тогда изучать как работают биполярные и полевые транзисторы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 09:07
Если коротко: PQ16 откроется тогда, когда на его затворе будет 8-9 вольт относительно земли. А чтобы это было так, PQ20 должен быть открытым. Обратите внимание на VIN и VIN1. Ну а дальше, я думаю, разберётесь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 10:50
А интересно, что там такое стоит в качестве PQ16 )
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021 07:58
PQ16 откроется тогда когда PQ20 закрыт.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021 10:02
vasivant не вводите в заблуждение людей , p-channel открывается минусом. для ldo достаточно диода в PQ16.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2021 14:40
Некоторые дополнения: PQ16 также откроется тогда, когда на его затворе будет 0 вольт, а на истоке +10 вольт, например. Это тот случай, когда ноут работает только от АБ.
