Текущее время: 03 май 2026 18:51
 Заголовок сообщения: bq24780s заряжает воздух
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 17:00
Добрый день.
ASUS K501UXM. Посоветуйте направление…
При подсоединении адаптера начинает заряжать акб, ток порядка 600мА.
При попытке включить ноут, ноут не включается, ток падает в 0 и через несколько секунд снова начинает заряжать акб. При отключенной батарее ноут включается. Так же при отключенной батарее генерируется зарядные 12в, почему-то. Переключающий транзистор отрабатывает. Перед ним 19в, после него 12в. Не пойму почему ноут заряжает батарею без батареи. Как мне кажется, от того и вырубается, что неконтролируемая зарядка идет, возможно перегрузка по току. Чарджер bq24780s. Посоветуйте, где поискать косяк…
 Заголовок сообщения: Re: bq24780s заряжает воздух
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 19:29
почитайте про NVDC чарджеры
тут например:
https://en-support.renesas.com/knowledgeBase/6680047
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 22:17
тут например:
Юрий, как мне кажется bq24780s это не про NVDC
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021 07:03
наверное я и ошибся)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 13:38
По итогу: прошил я его неправильным дампом, потом вернул обратно его родной и ноут стал адекватно работать с батареей. Единственное, не перестал заряжать в воздух, постоянно видит батарею. Как мне кажется подпален мульт, т.к. + к этому датчик закрытия крышки не отрабатывает.
Не знаю, может мульт перепрошился при смене биосов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hc8022, Yandex [Bot]
