Текущее время: 01 май 2026 00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 17:01
kropotkin писал(а):
Плата с нераспаянным процовым видео. Может оно ему надо для 3000-го видика?
тоже интересно работает дли 3000 видик вместо 005 на плате без PL21
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 00:33
Не, не работает. И перепаивать там очень много всего надо, чтоб заработало. Сравнивал две платы, и такую и такую.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 15:17
говорят что в последнем биосе добавили поддержку 3000
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017 13:49
Подтверждаю работает 3000 видик вместо 005 на плате без PL21
на биосе V1.21
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 20:58
kropotkin писал(а):
Коллеги!
Так можно ли менять на данной плате видик 0810005 на 0833000? Поменял, прошил последний bios - и получил BSOD после установки дров ATI. Код 0x0000003B atikmdag.sys. Перепробовал вагон разных прошивок, поставил еще один новый 0833000 - без толку.
Где подвох, или еще может какой косяк на плате есть? Смущает также то, что если сходить на оф. сайт асера, найти там модель Aspire 7750G, и скачать на него биос - в архиве лежат файлы с названием P5WE0, что соответствует плате LA-6901p, а не P7YE0?
тот же BSOD на 0833000, два новых чипа сажал с разными датакодами
плата без PL21, т.е. онли дис, биос последний с офсайта
есть идеи?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 21:05
причем это вторая плата за последние 3 месяца, на обоих одинаковые симптомы: артефакты в виде вертикальных полос,
замена видеочипа 100500 раз, замена всех банк видеопамяти (в первом случае), питание видика ровное
и все равно BSOD с кодом 3B
может дело не видике и не в памяти?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 12:41
как вариант обрыв чип - память ....(снимать всё и звонить все линии)
У меня заработал 3000 видик, дрова автоматом встали на клиентской винде....
И столбов не было при дохлом 005, просто после установки дров и после перезагрузки- синий экран.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 15:17
у меня вертикальные полосы были из за памяти битой. в первую очередь ее смотреть
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021 17:27
Возникло творческое настроение решил переделать плату на UMA, все недостающие элементы припаял, изображение появляется на 3-4 секунды, отключается,включаешь тоже самое изо 3-4сек, откл...прошил на всякии биос не помогло, транзисторы gfx не греются т е переключаются корректно, идеи пока закончились... может у кого boardview на эту плату есть?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021 17:31
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021 18:06
Сами искать пробовали ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021 16:01
проблема решена, еще нужно было убрать термодатчик видео чипа
