Текущее время: 27 апр 2026 23:35
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021 08:59
Всем привет! Прошу помощи, уважаемые мастера!
Ноут залили пивком, в районе шима SY8288C, прогорел текстолит. КЗ на дросселе pl502
восстановил прогар, заменил гнилушки вокруг шима, заменил SY8288C. по линии +5VALWP также были пробиты диодные сборки по ubs линиям ds22 ds24 (пока просто снял, нечего воткнуть)
сопротивление на дросселе pl502 поднялось до 85 ом.(маловато?)
при подаче питания появляются +5VALW +3VALWP
потребление при нажатии кнопки вкл поднимается 0.05А
измеряя power sequence идет затык на поднятии +vccin_aux, почему то PUG1 (RT6543AGQW) не выдает управляющие сигналы на сдвоенный мосфет PQG3 (AONY36352).Пару раз поднялось напряжение на нем 0.8В, а ток потребления возрос до 0.065 (с чем связано не понятно).
какие условия должны быть зля запуска PUG1 (RT6543AGQW)? хочется махнуть PUG1 RT6543, но желательно убедиться что он 100% неисправный, ибо трудно найти и долго ждать
20pin VSYS +19VB в наличии
19pin EN +3.3V
15,16pin PVCC VCC +5V
17VID1 +3.3 V
18VID0 +3.3 V
сопротивления по основным дросселям
PL502 - 85 Ом
PL302 - 1.7 кОм
PLB2 - 32 кОм
PLM1 - 199 Ом
PLG1 - 306 Ом
PLZ3 - 76 Ом
PLz4 - 76 Ом
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021 12:20
нашел заниженное сопротивление на 13pin LG_AUX - 22 Ом PUG1 (RT6543AGQW) ключ снят
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021 22:23
чтоб по вашим запясям разбираться нужна схема. на сторонних сайтах она есть, но ее не скачать если нет баллов или не зарегистрирован. Так что удачи.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021 13:40
RT6543AGQW поставил, поднялись +1.8V +vccin_aux
нет питания +VCCIN грешу на PUZ1 RT3612EBGQW 29 PVCC_RT3612 сидит на земле prz1 2.2 Ом в обрыве
поставлю новый , отпишусь
