Текущее время: 04 май 2026 17:39
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021 22:39
Прибыл ноут мать nm-a541 зависает винда при включенном видео GTX960m чип n16p-gx-a2, если переключиться в биосе на встроенную , зависаний нет, клиент дал добро, решил заменить чип на новый, результата не дало, реболл всей видеопамяти, прошил программатором биос с сайта - тоже ничего, при установке драйвера пишет что установка прошла нормально но при нажатии на закрыть - зависает, при повторном запуске ноута, ошибок по драйверу нет - готов к работе, через пару минут завис, и так постоянно пока установлен драйвер, иногда выдает синий экран и ошибка driver power state failure, снести драйвер - проблем нет в работе. Напряжения:
VGA_CORE - 0.8 - 1.09в
Видеопамять - 1.35в
У кого что-то было подобное? подскажите что еще проверить
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 12:10
танталы...
осциллом по питанию, там по идее не одна фаза
память mats`ом ща модно проверять, а то может там не реболить надо
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021 21:25
танталы заменил - ничего не дало, осциллом замерял на кондерах - напруга чистая, проверил по видео
Watch on youtube.com
, показывает так же как на видео те же цифры записи видеопамяти и те же банки, не уверен что это 100% точность в проверке, учитывая что ошибки 43 нет по драйверу, заметил что при обращении к видео дискретному тем же GPU-Z идет 100% загрузка процессора, через 5 минут завис, при проверке журнала просмотр событий - Критическая ошибка - время отклика процессора долгое
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 11:54
запуск любого приложения, даже диспетчер задач - через пару минут зависает, даже просто загрузка в рабочий стол, при загрузке винды долго висит черный экран
