Текущее время: 04 май 2026 23:40
 Заголовок сообщения: u43s клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 15:45
Здравствуйте, нужна помощь
Ноутбук u43s asus заменил клавиатуру и теперь вместо "j,k,l,u,i,o" распознает как цифры от 2 до 6.
https://vnoutbuke.ru/nbparts/58957/?a=001881
это единственная , которая подходит на этот ноутбук.
Все остальные клавиши совпадают и работают
Можно ли как-то решить этот вопрос? шлейф перевтыкал раз 5
 Заголовок сообщения: Re: u43s клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021 19:54
... а если Num Lock выключить ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 01:51
Никакого эффекта
Полная модель ноутбука u43sd
Перепробовал 3 разные клавиатуры, которые должны по идее подходить, но на тех пару кнопок вообще не работают.
Можно ли как-то программно переназначить кнопки?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 02:33
Вы Num Lock точно выключили? Вообще при его включении и выключении какая-нибудь разница есть? :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 02:37
Fn+insert
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 12:46
Вы просто гений, снимаю шляпу)
Проблема решилась, нет слов)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 13:11
читать внимательней надо, что вам пишут. про Num Lock во втором посте было написано
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021 14:16
Fn+num lock
Мне кажется каждый школьник это знает)))))
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
