Текущее время: 15 май 2026 09:57
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 15:27
Здравствуйте. Принесли Acer spin 1 sp111-33-c4ph Платформа NX8106_MB_V4 - нет изображения.
Все что удалось выяснить у клиента, это то, что были полосы иногда при просмотре видео.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 15:51
а вы хотели у клиента выяснить что надо менять что бы заработало? прошить биос EC и сделать замеры можно было и без советов. есть схема борд. если мульт в корпусе _LQFP128 то можно и лады посмотреть. если с прошивкой все ок и все напр. есть. то только SoC остается.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 15:56
ну если чип он так тут понимаю комбайн видео в проце вместе, то не поменять будет. Нет оборудования нужного. Феном менять это только плату ушатывать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 16:04
так прежде чем менять, надо хоть какуету диагностику сделать
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 16:24
на нагрев я так понимаю аккуратный секунд 30 кристалл чипа не ведется? ведь это интел.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 17:08
че сразу греть то, замеры будите делать? если нечем, то не тратьте чужое время.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 17:33
замеры делать есть чем... Попробую скачаю схему посмотрю какие можно сделать замеры
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 17:37
Все основное есть. Нет только программатора для прошивки мультиконтроллеров и нет осцилографа. Знаю, что можно замерить на дросселях сопротивление, но какой именно за комбайн отвечает сказать сложно) а рядом несколько
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 17:42
у комбайна померил на самом ближайшем дросселе 15ом (сопротивление щупов 11ом), у памяти 200ом, у дросселя рядом с мультиком 300 ом
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 11:32
прошу прощения, никто больше не подскажет по этому ноутбуку? Клиенту сегодня выдавать - не хочу затягивать
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 13:03
...шлейф...отвал SoC-а.... п из де ц SoC-у...
