Текущее время: 14 дек 2025 14:42
 Заголовок сообщения: LA-5911P Rev:1.0 щелчки без аккумулятора
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 10:03
Всем привет, продолжаю ремонт бука acer aspire 5551 (compal la-5911p rev:1.0). Только начинаю в этом деле, прошу вас помочь, открыть схему я и сам могу, а понять в чём проблема - нет. Описываю поведение ноутбука: при подключении ЛБП/зарядного отчётливо слышны щелчки в районе севера (потребление 0.00А), дежурка скачет, после подключения аккумулятора щелчки уходят, дежурка в норме, на ЛБП также 0 (питание платы идёт от аккумулятора). Пару раз я пытался запустить мать, крутился кулер, менял обороты и вырубался после 5 секунд, картинки не было, в это время потребление также по нулям, без блока питания плата тоже не стартует. До этого менял сдохший мульт.
PS после подключения аккумулятора загорается индикатор зарядки
UPD плата теперь не включается, поведение такое же. Просто не включается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 11:01
Вы хотя бы замеры хоть какие-нибудь сделали, что-ли)) Входные ключи PQ14, PQ15 проверьте, и PQ16 заодно. На токовом датчике PR61 сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 12:23
makson1980
PQ14, PQ15, PQ16 открываются в такт с щелчками. На PR61 сопротивление 0.5 Ом (щупы).
На счёт замеров, я начинающий, толком не знаю какие замеры нужны
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 12:32
Adveture231141 писал(а):
makson1980
У Вас КЗ по 19 В. Встаньте одним щупом на токоизмерительный резистор (PR61), а вторым пройдите по всем дросселям платы (серые большие штуки), мультимитром в режиме прозвонки. Если где-то запищит, то пробит верхний ключ в какой-то фазе питания
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 12:51
zobally
Замеры делаю по PR76 (в BoardView он соединён с PR61).
Сопротивления:
PL8 - 528 Ом
PL9 - 1102 Ом
PL5 - 560 Ом
PL14 - 519 Ом
PL4 - 607 Ом
PL3 - 576 Ом
PL6 - 596 Ом
PL16 - 544 Ом
PL17 - 516 Ом
PL18 - 516 Ом
PL7 - 515 Ом
PL13 (с другой стороны платы smd) - КЗ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 12:58
zobally
PL15 (с той же стороны где и PL13) - КЗ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 12:59
zobally
На счёт КЗ по 19 В не уверен, потребление 0
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 13:22
zobally
Очень извиняюсь, не усмотрел и щупом тыкнул на два резистора (PR76+PR74)
Обновляю список:
PL8 - растут с 40 кОм
PL9 - растут с 50 кОм
PL5 - мегаомы
PL14 - растут с 25 кОм
PL4 - растут с 25 кОм
PL3 - растут с 30 кОм
PL6 - растут с 30 кОм
PL16 - растут с 3 кОм
PL17-18 - растут с 3 кОм
PL7 - растут с 10 кОм
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 15:23
zobally
На них КЗ показывает, когда Вы встаете одним щупом на токовый датчик, а вторым на PL13/PL15? Если да, то Над этими дросселями есть ключи (полевики) их снимаем и смотрим сопротивление относительно земли на токовом датчике. Если нормализуется, (должны быть Комы), проверяем снятие ключи сток-исток, сток-затвор, исток-затвор на КЗ
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 19:18
zobally
По схеме они соединены на прямую, всё хорошо должно быть. Тут дело в чём-то другом.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 19:21
zobally
Сразу видно, я не опытный, на датчике относительно земли и так Комы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 22:31
Гляньте PU5. 1 и 24 ножки. Сколько там вольт?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 23:11
zobally
PU5
1 ножка - 0,01-0,03 В (скачет)
24 ножка - 0,45-0,56 (тоже скачет)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 23:13
zobally
Буду обязан если вы мне сможете помочь, очень надеюсь на вас
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 09:11
Adveture231141
У Вас проблема с чарджером, пробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021 11:58
zobally
Нашёл на форуме тему где у человека подобный дефект, после замены PU18 и PU1 У него всё заработало, я сделал замеры с PU18: 5,6,7 дают 0 В, по схеме 7 нога идёт на мульт, сейчас попробую найти где купить PU18
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021 23:37
zobally
Завтра приходят PU5, PU18 и PU1. Поеду забирать.
Буду менять, посмотрим что из этого получится
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021 19:50
zobally
Здравствуйте, замена PU1 PU5 PU18 не дала результатов, щёлкает, потребление проскакивает до 0.02А
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021 21:58
Вы так половину платы наугад поменяете, в надежде на легкий ремонт. Понаписали кучу всего, что уже и не разобраться.
Давайте с самого начала:
1. PQ14 и PQ15 проверили? Они не пробиты?
2. Какое сопротивление на PR61?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021 23:03
makson1980
Согласен с вами
PQ14 и PQ15 в норме
PR61 очень не стабильно меряется в разных режимах мультиметра. То 515 Ом в режиме прозвонки, то -30кОм в режиме измерения сопротивления до 200кОм, то вообще больше 2 МОм
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 10:18
Я надеюсь, вы на обесточенной плате сопротивление измеряете?
Если на PR61 сопротивление килоомы, то при подключенном питании какое на нем напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 11:08
makson1980
Наверное вчера что-то неправильно делал, на PR61 килоомы, напряжение скачет 14-16 вольт
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 20:18
PQ14 - какое напряжение на затворе и на выходе?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 20:33
makson1980
На затворе 12-15В (скачет), на выходе 18.8В
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021 23:13
А ключи P-канальные, для их открытия напряжение на затворе должно быть в районе 7в. А у вас они в полузакрытом состоянии.
Смотрите по схеме, чего не хватает. Сигналы ACON, PACIN, ACOFF проверить.
Зарегистрированные пользователи: AhiLL, Bing [Bot], Google [Bot], pashok46, Yandex [Bot]
