Текущее время: 25 май 2026 12:18
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на Lenovo S145-15ikb (nm-c561)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021 14:35
Здраствуйте!
Пришел ноут с другого сервиса, ковырянный и без флешки биоса. Все восстановил, биос прошил на свою флешку, но не могу прописать серийники и другую инфу в биос - не знаю по каким адресам находиться все это. Может у кого-то есть слитый дамп с nm-c561, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на Lenovo S145-15ikb (nm-c561)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021 10:38
Слит оттуда )
cscn16ww.zip
Там кстати дают бесплатно за регистрацию.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 18:50
спасибо за биос.
странно что я его не нашел, перерыл весь и интернет и на
том сайте тоже смотрел.
но он как и тот, что у меня (я скачал чистый с Влаба) - чистый как бубен... по метке LENV находиться блок в котором все должно быть прописано, но как узнать точный адрес, куда писать серийник, а куда MTM - не понятно.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 19:48
....DMI для своего дампа можете взять отсюда или отсюда ...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 07:31
sedanten писал(а):
чистый как бубен...
Это сам аппарат говорит? Ключ винды там имеется.Реальный серийник в сетапе глянуть можно. Затем поковырять дамп.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021 12:21
andrey.br писал(а):
sedanten писал(а):
чистый как бубен...
в биосе пишет invalid напротив серийника и МТМ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021 12:35
область DMI в леново зашифрована, DMI_decrypter расшивровал ее, но почему-то не появилась инфа в доступном виде, чтоб можно было посмотреть по какому адресу, что прописано. может что-то не так сделал.
взял DMI область с первой ссылки, вставил в свой биос, собрал и зашил - инфа в биосе появилась (модель, серийник и все остальное, понятно что с биоса по ссылке).
Сейчас другая проблема - при включении вай-фай есть и работает, корректно и сколько нужно по времени, после перезагрузки пропадает (его нет даже в диспетчере. В скрытых устройствах отображется с ошибкой 45 (не подключен).
Если загнать ноут в сон и сразу же разбудить, он просыпается уже с вайфаем, подключенным к сети и полностью рабочим.
Иногда вентилятор может на всю раскрутиться на 20-30 сек и ускоится. в остальном все работает.
На модуле ногу wlan_off# заклеивал скотчем - результат тот же... да и бесмыслено это было, так как пропадает и появляется не радио, а именно модуль вайфай...
Подскажите, на что нужно обратить внимание?
вольтаж на всех ногах вайфая одинаковый когда видит плату ноут и когда нет. мерял, записывал, сравнивал...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
