Текущее время: 13 мар 2026 06:28
 Заголовок сообщения: MSI MS-16W1 (MS-16W11) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021 23:06
Здравствуйте.
Пришел ноут после чистки клиентом. Выгорела микросхема U21 MP2143, которая обеспечивает питание матрицы 3,3В. Микросхему заменил. Ноут включается с потреблением 320 мА и сразу потребление падает до 40 мА. Так висит секунд 7-8 и выключается. КЗ нигде нет, но по силовой линии +5В сопротивление составляет всего 7 Ом, что явно маловато. Видимо при замыкании +19В и +3,3В питания матрицы через пробитую U21, +19В прогулялось по линии +5В, которая питает U21. Видимо поплохело еще какому-то потребителю по линии +5В.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16W1 (MS-16W11) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021 23:08
Ноуту досталось. Много повреждений по линии +5VSUS. Заменил явно пробитые MP2143DJ, UP1666Q, uP9512Q, ALC233. Ноут реагирует на кнопку, ток потребления поднимается до 300 мА и выкл. Прошелся по порядку включения: поднимаются напряжения и сигналы до поднятия питания проца +VCC_CORE, при этом сигнал VR_ON есть. Заменил шим питания проца ISL95855C. Теперь ток потребления платы поднимается до 180 мА и стоит так минуту и выкл. Заменил хаб на новый FH82HM370 SR40B. Немного увеличился ток потребления, но картина осталась прежней. Опять вернулся к порядку power sequence: все тоже, только со старой ISL95855C поднималось +VCCSA и ноут выключался сразу. С новой ISL95855C напряжение +VCCSA не подымается, на выходе шим PWM_C_SA проскакивают хаотичные одиночные импульсы. Ток потребления висит на 180 мА и выкл через минуту. При этом VR_ON так есть. Я так понимаю, что новая ISL95855C не рабочая? Еще вопрос: какие необходимы условия для запуска +VCC_CORE? Точнее хотя бы для появления шим сигналов на выходах ISL95855C. Еще смущает поведение сигнала VR_HOT# на ISL95855C: он поднимается до 1 В и падает до 0,3 В. Как должно быть при запуске ISL95855C?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021 00:08
Камрады! У кого есть полный даташит на ISL95855C, пож, поделитесь!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021 08:47
даташит на isl 95855
isl95855.pdf [1.28 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2021 23:08
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021 15:56
Материнку вроде восстановил. На внешний монитор картинки нет, но усб тестер показывает наличие инициализации. Родной монитор ожидаемо помер, так как 19 В зашло в цепь +3V_LCD. В матрице B156HAN13.0 обнаружено заниженное сопротивление 4 Ом питания микросхемы в корпусе типа sot23-5 с маркировкой OP=M8C или 0P=M8C. Это какой-то DC-преобразователь. Подскажите, кто знает что это за микросхема?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021 16:21
По распиновке это что-то типа SY8009AAAC, NCP1529.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021 13:01
Скорее RT8096C https://www.richtek.com/assets/product_ ... 96C-05.pdf
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021 18:27
[tsurik] Николай Цуркада, это точно RT8096CHGJ5. Такой в продаже у нас нет, но теперь хоть можно точный аналог подобрать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021 23:17
Установил SY8009AAAC вместо RT8096CHGJ5 (маркировка 0P=) и матрица ожила. В итоге ноутбук починен. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021 22:02
Что в итоге заменили? пришел такой же бук с такой же проблемой, заменил пока только up1666q снял аудио, up9512q жду(но я так понимаю до нее пока не доходит снял с нее питание) на процессоре маленький скол не дума что из за него не будет подниматься напряжение. +vccsa поднимается и держится. изначально со слов владельца при игре пошли артефакты, он отнес в сервис и на этом все(замечательный сервис) проц тоже заказан едет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021 22:05
ноут стартует, потребляет 300мА и секунд через 5-7 отключаеся. хаб чуть теплый.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 11:25
Потребление платы после инициализации ~2.1А. При загрузке винды овер 5А. Типовуха у них после отключения шлейфа матрицы при подключенной АКБ пробивает мп2143 по 5В линии вышибает кучу всего - чаще шим питания видеочипа, видеопамяти, аудио, юсб ключи...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021 14:04
это понятно, вроде всех виновных устранил, все напряжения поднимаются до vcccore. биос шил
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 00:12
Так себя вел и мой. Я заменил явно пробитые MP2143DJ, UP1666Q, uP9512Q, ALC233. Заменил хаб на новый FH82HM370 SR40B. Также заменил ISL95855C, хотя он не был пробит. И к тому же первый экземпляр ISL95855C был бракованым, питание ядра проца не поднималось. Запаял снова ISL95855C от другого продавца и ноут ожил. Также заменил в матрице RT8096C. Какое у вас сопротивление по 5В? Там есть еще несколько дс-преобразователей и вроде драйвера питания проца тоже от 5в питаются. Схема есть на эту платформу http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=49 ... 60#p881160
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 00:15
Заменил ISL95855C, хотя он не был пробит, поднимались все сигналы и напряжения, но vcccore не было.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021 13:53
сопротивление по 5а 5кОм сейчас, у меня скол на процессоре, жду проц еще. снял проц питания все равно не поднялись, но какие то шевеления там есть
