Текущее время: 14 май 2026 21:41
 Заголовок сообщения: Acer 4820t quanta ZQ1 перезагружается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 17:21
Здравствуйте.
Плата quanta da0zq1mb8d0 rev:d
Видео встроенное в процессор, внешний чип не распаян.
Началась проблема с небольших едва заметных поцикиваний. Так работал несколько недель. Потом после загрузки Виндоус появился явный треск дросселей. Возникает при каких то действиях: сворачивании окна, движении мыши, воспроизведение видео. Но не постоянно, а прерывисто. Через несколько минут происходит перезагрузка, как по нажатию reset.
Перегрева нет, температура процессора 45-51
Проверил схему термозащиты на pu10, sys_shdn не проваливается в момент ребута (менял мультиметром).
Все напряжения вроде нормальные, кроме vgfx_axg которое при загрузке в post экране bios и начале загрузки Виндоус 0.9в, а при появлении рабочего стола падает в 0.3в. Сколько должно быть, не нашел.
И ещё сопротивление по 1.05в на выходе pl17 всего 60 ом. Нормально ли это?
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4820t quanta ZQ1 перезагружается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 18:21
В биосе сколько угодно долго работает и не перезагружается. Думаю проблема в управлении питанием vgfx_axg. Ещё удивительно, как он работает на 0.3в даже минуту.
Это проблема в драйвере или аппаратная проблема, что ШИМ не выдерживает нагрузку?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 19:41
Может сначала треск устранить?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 20:58
Как? Это треск (писк) ШИМ дросселей, шипящий, скребущий звук. Возникает только в загруженной Виндоус. Думаю как раз это и связано с низким напряжением. При работе до загрузки Виндоус, в том числе в настройках биос всё тихо, уже два часа стоит. Проц примерно градусов 50, кулер дует. Дросселя питания процессора чуть горячее, но рука терпит.
Кто регулирует (даёт команду на регулировку) это напряжение? Почему оно с 0.94в переключается на 0.3в ? Я так полагаю, это напряжени питания видеоядра. Драйвер сам обновился на кривой? Или это аппаратная проблема?
Попытался обновить драйвер, но не хватает времени. Перезагружается раньше.
Снял на видео треск. Появляется только в Виндоус. В биосе тишина.
https://drive.google.com/file/d/1r3FmxM ... p=drivesdk
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 22:50
Да не парься с этим напряжением. Скорее всего там нормально и напряжение от установленного проца зависит. А трещать ноут то не должен.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 00:10
Понятно что не должен. А как его вылечить? В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 00:13
Сломался.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 02:30
Сломался.
Тролить то зачем?
Следующие наблюдения: верхний ключ pq38 греется сильнее чем pq54.
Также мне кажется странным что между затвором и истоком этих ключей нулевое падение при диодной прозвонке. А сопротивление между затвором и истоком 1.5ом. эти измерения одинаковые для обоих ключей.
Измерение делал без процессора.
Это транзисторы такие или ШИМ isl62882 коротнутая? Или это норма?
Нашел пару плат с 478 сокетом. Там падение между затвором и истоком верхнего плеча 0.12в.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 15:04
Нашел процессор i3-330m вместо родного i5-450m. Сам не перезагружается, но также попискивает. Значит проблема не в процессоре. Также при незначительном надавливании на дросселя фаз (на любую из них) процессора писк приглушается.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 16:06
С i3 также перезагружается.
Достал старый осциллограф с1-83 в момент писка на затворе и перед дросселем получается сигнал как на картинке. Но он сильно размыт, поэтому не смог сфотографировать. Это в цепи питания процессора.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 16:09
https://ibb.co/7NJ23mN
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 22:52
https://ibb.co/dLzJMvC
Такие импульсы удалось поймать на фазе до дросселя
Спустя некоторое количество включений, там нормальный прямоугольник. Но такие кривулины есть на обеих дежурках 3.3в и 5в и на питании ддр 1.5в. Причем кривой именно импульс на затворе верхнего мосфета.
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021 01:38
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=130403
проверьте
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021 17:48
Читал эту тему. В связи с отсутствием видиочипа данная схема защиты не распаян а. Есть другая возле процессора. Менял ее выходной сигнал, всегда был в высоком уровне, даже при ребуте. То есть она не давала сигнал перегрева.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
